911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Здравствуйте! Собираюсь строить баню зимой из профбруса 200х150,зима у нас от -10 до -35, возник вопрос, как интисептировать подкладочную доску из лиственницы, и как быть с брусом вообще? Стены то можно наверно антисептировать при потеплении, благо они будут закрыты крышей, а как доску? Найти теплое помещение, отогреть и покрыть антисептиком, или еще какие-то варианты есть?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Есть лингофикс на спирту. Он не замерзает
  3. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    @vlad50ru, подскажите, пожалуйста, на что можно сослаться? Это где-то прописано?
    Спасибо!
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ну так и соединяйте брус в перерубах, каждый последующий венец вразбежку.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Например на это, как надо стыковать угол 2896930.jpg .Или на то, что может быть с брусом брус.jpg .Есть допуски на сминание древесины. Например, для доски толщиной 50 мм, поставленной на ребро, опирание не менее 75 мм.
    Х. з.,попробуйте посмотреть в СП 31-105-2002,правда,есть ли там про брус, не знаю. Если нет, поищите какой-нибудь СНиП по деревянному домостроению. Пусть врезают Безымянный.jpg ,и без щелей, плотно. Я бы вообще аргументировать не стал, просто сказал бы, что все концы должны иметь опору. И либо они переделывают за свой счёт,либо пошли на хрен с вычитанием из зарплаты испорченного материала, который могут взять себе.
  6. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Как быть с этим стыком? Здесь замка никакого нет, просто лежат встык. Переделывать или можно как-то закрепить? Безымянный1.jpg
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Все эти саморезики срежет под нагрузкой. Для этого используют не уголки, а опоры бруса load-iblock-34d-34d351d599bd7bcbd0a638caa77232b2.jpeg ,прикручивая глухарями. Блин, я не пойму, это на продажу? Если да, то и так сойдёт.Но если там будете жить Вы, неужели Вас устраивает то, что несущая обвязка висит в воздухе?
  8. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    @vlad50ru, нас это конечно же все не устраивает. Строим для себя. Хотим понять, как правильно. Я не про тот брус, который висит-с ним все ясно, на переделку. На последнем фото, выделила красным, встречаются два бруса на одной линии на свае, у них нет замка, но опора есть.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Замок удерживает брус от кручения. Вот что бывает, когда брус высохнет P18-07-17_14.24[1].jpg P18-07-17_14.23[1].jpg ,и ещё его выкрутит пропеллером, и никакие уголки его не удержат, они сместятся вместе с брусом, срезая саморезы, на которых держатся. Брус какого сечения?
  10. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Врезайте на 40 мм
  12. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    Двухметровые обрезки как врезать тогда, или они лишние останутся?
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Не факт, что останутся. Могут уйти на простенки. Но в Вашем случае делать дополнительные неплотности по плоскости стены ни к чему, когда это можно аккуратно разместить в перерубах.
  14. 1drug1
    1drug1
    1drug1
    А можно например шестиметровый брус ложить, а потом два двухметровых, чтобы получить 10 метровую стену?
  15. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    В Доме из клееного бруса на 1 этаже залита стяжка, на стяжку клеим кварц-винил, но в одном месте переход между комнатами на полу есть брус и между стяжкой и брусом есть щели по 1см и глубиной 5см, подскажите чем лучшее их заделать, чтоб приклеить кварц-винил и на брус и на пол? Screenshot_1.jpg
