911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Хоть какой то демпферный слой под стяжкой проложили? А в общем качественно обвязали)
  2. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    да, подложку для ламинат 3мм
  3. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Оо, не в той теме спрашивал.
    Еще вопрос: между опорой бруса и стеной необходим кусок рубероида ?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Зачем?
    Кстати, вопрос - почему не поставить балки не на опоры, а на стену, выпустив наружу и поставить на них стропила? Или горизонтальный подшив не нравится?
  5. miaou
    miaou
    miaou
    Всем привет.
    Есть дом из оцилиндровки 260.
    Дому уже три зимы, пола нет. На 1-м этаже есть технический настил из 25мм.
    Между первым и вторым этажами перекрытие выполнено из бруса 100х200.
    За время жизни балки прогнулись, не все и на разную величину - от 0 до 30 мм.
    Вынуть и перевернуть балки не получится.
    Вопрос: как оптимально с точки зрения сложности работ и расхода материала выравнять пол и потолок.
    Планируется утепление 150 мм, фанера на полу (+ламинат) и потолке.
    Утепление - плиты из базальтового волокна, т. е. ещё будет пленка сверху и снизу,
    требующая снаружи вент. зазоров.
    Особенно интерусют предложения по потолку, с полом все же проще найти конценсус с самим собой.
    Но и по полу внимательно рассмотрю все предложения. Я ни разу не строитель.
    ЗЫ. Пролет балок - 3.5 и 4.5 м в разных комнатах
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @miaou, приветствую!
    А какой шаг балок?
  7. miaou
    miaou
    miaou
    От 30 (по краям) до 68 см.
  8. miaou
    miaou
    miaou
    Продублировал. Наверное, это нужно в общей теме делать.
    Не сразу обратил на это внимание.
    И еще, на всякий случай, пишу под учёткой супруги :)
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @miaou, при таком шаге важна длинна пролёта. Тут поможет калькулятор перекрытий.
    На 3 см. Балки провисать не должны.
    Есть ли фото проблемы?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Сырые балки поставили.
    для пролета 3,5 метра прогиб не критичен, на 4,5 метрах зыбковат будет пол, шаг балок очень важен.
  11. miaou
    miaou
    miaou
    Фото нет, да и 3 см на фото трудно разглядеть.
    Это видно если сверху приложить ровную рейку на несколько балок -
    над прогнувшимися остается зазор.
    Балки, как мне кажется, даже не под своим весом прогнулись, а деформировались из-за неоднородностей структуры дерева.
    Я сначала думал, что строители торцы балок неровно уложили и их выравнивание поможет.
    Выровнял, не помогло.
  12. miaou
    miaou
    miaou
    Причины могут быть разные.
    Сейчас интересен сам подход выравнивания пола и потолка для таких случаев.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    уменьшать толщину балок стесыванием некуда, как вариант - накладки сбоку балок из доски
  14. miaou
    miaou
    miaou
    Этот вариант рассматривался, не нравится тем, что
    опора будет идти на балки не напрямую, а через, очевидно, болты.
    Пока лидирует вариант установки вдоль балок лагов (25-40-50 мм ?) с устранением зазоров подбором
    прокладок из листов фанеры разной толщины (3-4 мм) через 30 (40-50?) см.
    Сверху обрешётка и т. д.
    Сложнее подобрать вариант для выравнивания потолка, с учетом необходимости оставить вент зазор 30-40 мм под пароизоляцию. Тему утепления здесь можно не обсуждать, не главная.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Лаги конечно хороший вариант, если есть куда наращивать балку.
    потолок? натяжной или гипсокартон на профилях не обсуждался ?
