911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Что там разделять при балках 100х200? (Если правильно помню).На втором этаже слона можно выгуливать.
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Для отсечки ударных шумов со второго этажа от потолка первого. Нагрузки тут мимо)
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да там балка не шелохнется.
    Хотя если деньги/ желание/ интерес есть, можно и не такое придумать.
    В общем, пусть заказчик сам решает :)
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Да ладно, чего уж там. если моя твоя не понимайт)
  5. miaou
    miaou
    miaou
    А это что? Обрешётка не привинченная к лагам?
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Нет. Это тоже ударная шумоизоляция, но затратнее. По балкам лаги, по лагам осб/фанера, по фанере специализированный звукоизоляционный материал на основе плотной базальтовой ваты толщиной 20-30мм с заходом на стены, по нему фанера в два слоя вразбежку (слои крепятся только между собой без крепежа к более низким слоям пирога). Вместо фанеры в последних слоях можно применять гипсоволокно, если на финише не паркет, который можно клеить только на фанеру.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да уж прям таки не понимайт :)
    Так а не проще тогда второй ряд лаг пустить, со смещением в несколько сантиметров по вертикали? Для потолка на первом этаже и доски 40х150 хватит, а пол на втором пусть уж на основных остается.
  8. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Я и говорю - не понимайт.) Именно об этом и писал ранее).
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В этом пироге, наверное, воздушный шум гасит звукоизолирующий материал, который на основе минваты, а ударный поглощает масса перекрытия (фанера, ГВЛ, то, се)?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Примерно таким способом как-то раз ощутимо решил вопрос шумов, идущих от пола террасы 2 этажа. Лаги не крепил к стене.
  11. miaou
    miaou
    miaou
    Монстрическая конструкция, не потяну.
    Так это и предлагалось, вначале.
    Минусы:
    1. немалые трудозатраты по обустройству новых лаг - дом из бревна, крепить лаги к стенам будет не просто.
    2. 150 мм сильно понизит потолок.
    Для ударной звукоизоляции положу какую-нибудь прокладку между лагами и обрешёткой.
    Все больше склоняюсь к варианту с подвесным потолком.
    Сейчас картинки буду рисовать...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И не крепить ее к лагам. ;)
  13. miaou
    miaou
    miaou
    Ok. Приклею к обрешётке. :)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какое чистовое покрытие-то?
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    не надо 150 мм, просто на 1-2 сантимера ниже основных лаг опустить
    к бревну закрепить легко: затесать площадочку и подвес на глухарях
