911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. miaou
    miaou
    miaou
    Ну вот насколько получится вогнать шуруп в 25 мм доску с запасом на несквозное прохождение? 20 мм?
    А этого мало, свалится все на голову, с непривычки будет неприятно (с).
    И в мыслях не было. :hndshk:
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Согласен по потолку из гкл в деревяшке, мне тоже не нравится. Больше нравятся стены гкл и деревянный потолок. Не отказывайтесь от шпунтованных материалов, с бревном хорошо смотрится не вагонка, а широкая доска или широкая вагонка штиль.
  3. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Все деревянные перекрытия снизу по пароизоляции подшивают широкой дюймовой доской. Так же, как и утепленные кровли. Слышали о жалобах?)
  4. miaou
    miaou
    miaou
    Нет, нее слышал.
    Там ещё контробрешетка есть, здесь - нет.
    1 лист фанеры 10 мм весит 15 кг. и висеть будет на 3-х досках.
    Даже не знаю...
    Ещё есть вероятность порвать пароизоляцию.
  5. miaou
    miaou
    miaou
    Лист фанеры 1.5м х 1.5м по любому захватит два лага (шаг 0.68).
    Вот там можно прям к лагам длинными шурупами.
    Остается вопрос как не проткнуть пароизоляцию.
    Шурупы, кажется, есть 20 мм и 35 мм. 20- мало, 35 - впритык, т. е. много.
  6. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Пароизоляция сама по себе не является герметичной. Она задерживает лавинообразное намокание утеплителя для того, чтобы накопившаяся влага успела испариться.
    Но все ж таки прикол с фанерой мне не понятен. Как это должно выглядеть на финише в доме из бревна? Когда минималистичный каркасник обшивают фанерой изнутри, мне понятно. С бревном не представляю.
  7. miaou
    miaou
    miaou
    Так может и не фанера будет. Подумаем ещё над вашим предложением с вагонкой штиль. Сейчас главное определиться с подходом выравнивания. Со штилем будет проще чем с фанерой. Контробрешётку и вперёд. Да и дешевле он чем фанера.
    ... мне уже больше нравится...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вот это совсем нехорошо. В этом случае совсем не делайте никакие полы, а оставляйте пирог открытым. И обеспечьте проветривание холодного 2-го этажа.
  9. miaou
    miaou
    miaou
    Проветривания там с запасом - крыша не утеплена, по фронтонам, между стеной и стропилами есть прямой выход yа улицу. Второй этаж можно мансардой назвать, только стены в минимуме 170 см, а потолок он и есть кровля.
    А что значит "оставляйте пирог открытым"?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Минвату ничто не должно закрывать - она должна проветриваться - должна удаляться влага из минваты.
  11. miaou
    miaou
    miaou
    Так сверху мембрана, tyvek.
    Пол фанерой тоже пока закрывать не будем.
    До утепления крыши будет 25 доска сплошняком,
    но зазоры то будут, или специально сделаем 5-10 мм.
    Так нормально?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мембрана, хоть Тайвек, хоть любая, только защищает утеплитель от выветривания - чтобы воздух в порах утеплителя оставался максимально неподвижным - чтобы не было воздухообмена. И она (мембрана) не препятствует прохождению пара. Ну и еще некоторые мембраны (трехслойные, например) не пропускают внешнюю влагу в утеплитель.
    Доска сплошняком не нужна, ну хотя бы через доску постелить можно, считаю. Это чтобы мало-мало ходить можно было.
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ну и еще в некоторых случаях гипсовый потолок неплохо смотрится. Например, когда открытые балки или прогоны. Правда, с открытыми балками и половая доска на потолке отлично выглядит.)
  14. miaou
    miaou
    miaou
    Так и сделаю.
  15. miaou
    miaou
    miaou
    Красиво. У меня все будет более прозаично.
