911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. plex
    plex
    plex
    @Урфин Джюс, да, он паропроницаем! А для чего им все же покрывать швы от пены?
    Да, вот еще картинку нарыл, где строители мембраной плиты накрыли.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Значит, отапливаемый постоянно. Ваш пирог - снизу вверх - дюймовка с расстоянием между досками 50 мм, изоспан А, между лаг утеплитель, по лагам пароизоляция, брусок (или доска) толщиной минимум 30 мм, чистовой пол. Не смотря на то, что есть в данном разделе специалисты, которые используют эппс в полу, так вот его между лаг пихать нельзя!
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Баир, с уважением к тебе, ты классный специалист, но вот эппс в полы - это неправильно. Этот материал предназначен для фунда-отмостки,но никак не для утепления полов. И утепление им полов, особенно под ПМЖ, огромная ошибка. Я знаю, ты полы под пмж не утепляешь, но и под дачу, эппс нельзя. Вся фигня в том, что эппс из лаг не выпустит влагу, он ведь является ПИ.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, для того, для чего и оконные швы монтажной пены покрывают. Написано в характеристиках - имеет низкую паропроницаемость. Для этого и покрывать швы. Для низкой паропроницаемости.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Влагу выпустит сама древесина. Большая часть поверхности того же бруса, например, остается открытой же.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    откуда лаги ее наберут? Если снизу ветрозащита, сверху ПИ?
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Изнутри, они же не сухие
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Soldou, ну какая-то влажность есть в любой древесине же...
    моим лагам будет 1,5 года, когда я буду полы делать.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо сухие утеплять, хоть минватой, хоть чем.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А если нет? Ты ведь знаешь, как в каркасниках с пирогами утепления обращаются, как с хрустальным стеклом, аккуратно и осторожно. Там народ дотошный, и дотошностью своей аж до белого каления доводит. И просчитывают не только сегодняшнюю ситуацию, но и все ВОЗМОЖНЫЕ последствия на случай "а вдруг".Вспомни прошлое лето, до середины июня дожди со снегом, холодрыга, потом тепло с дождями до середины июля, сырость, влажность, потом 3 недели сухого с середины июля до середины августа, в середине августа опять дожди хлынули, помноженные на тёплую погоду, влажность была такая, что в доме на кровати постельное бельё отсырело. Как там в подполье балки себя чувствуют, кто нибудь проверял влагомером? Успеют они просохнуть полностью до того, как плесень пойдёт,учитывая,что наступила осень и снег с дождём?Про то, что после высыхания и изменения геометрии лаг при прохождении всех циклов во время катаклизма, пена треснет в местах примыкания к балкам, и вот вам и щели. Для влаги и холода.
    100%влажность воздуха не задержит никакая ВВЗ. Она ж ведь паропроницаема.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vlad50ru, видел тут ролик на канале стройхлам: репортаж из финского завода по производству каркасников. В качестве ПИ у них пленка, как пластик, практически. С обеих сторон.
  12. don Matus
    don Matus
    don Matus
    Добрый день!
    Возник интересный вопрос: при наружной отделке дома имитацией бруса есть необходимость отработки торцов доски специальными составами, которые консервируют поры древесины для того, чтобы препятствовать влагопоглощению и влагоиспарению.
    Из подобных составов знаю TEKNOL JRM. В описании указано, что основа состава — вода.
    Обшивать начинаем сейчас, соответственно при температуре ниже 0 состав просто замерзнет.
    Помогите, пожалуйста, какие есть подобные составы, которыми можно работать при отрицательных температурах?
    Заранее благодарен!
  13. forgo
    forgo
    forgo
    На данный момент нет фундамента, в планах сделать его летом, для ускорения процесса есть предложение заказать сруб сейчас. Сруб будет стоять у изготовителя до момента возведения фундамента. Предположим, что если к марту сруб срубят, то 2-3 месяца он будет стоять на улице без крыши, а это весна - дожди. Критично ли это? Успеет ли он посинеть, начать гнить?
    Стоит ли так делать или лучше подождать фундамента и потом решать вопрос со срубом?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот почему я и не люблю эту технологию - утепление цокольного перекрытия... ;)
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня тоже, первичный п/э 200 микрон. У финнов - 300 микрон. Снаружи п/э стоять никак не может. Это скорее внутренние стены.
