911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    ничего срубу не будет, потемнеет правда, ну и на земле стоять ему нельзя, приподнимать надо.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вот поэтому у меня фунд лента, грунт укрыт п/э +пенопласт+стяжка.И все трубы отопления идут в подполье, обогревая его, и никакого устройства ТП не надо. Продухов нет совсем, только технические, для вывода воды, утеплённые.В подполе тепло, сухо, одна неприятность - передвигаться там можно только на четвереньках:)].Ну,и есть, конечно, один нюанс - отапливая подпол, больше расход газа. Ну, платить за отсутствия геморроя лучше, чем потом платить за переделку сгнившего геморроя.
  3. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Подскажите пожалуйста по межэтажному "пирогу". Дом два этажа, первый брус, второй каркасник. Используется как сезонный дом. Протапливается ИК обогревателями. Сейчас людей мало, соответственно второй этаж не используется и не обогревается. Занимаюсь сейчас перетяжкой полов второго этажа и заметил, что на верхней пленке пароизоляции очень много конденсата. Чувствуется, что лаги преть начинают, характерный запах появился при вскрытии полов. Сейчас сделано так: вагонка (потолок первого этажа) - пароизоляция-минвата-пароизоляция - половые доски второго этажа. Можно ли что то изменить в схеме пола, что бы конденсат не копился ? Может можно верхнюю пароизоляцию заменить на ветрозащиту ?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Советую вам использовать только второй этаж зимой (когда мало народа). Пароизоляция-минвата-пароизоляция, конечно, неправильно в вашем случае, но даже если поменяете пароизоляцию на ветрозащитную мембрану, то проблему до конца не решите - влаге все равно некуда будет выветриваться... будут мешаться полы 2 этажа, да и сам этот 2-ой этаж. Пирог с минватой должен проветриваться. Над таким перекрытием должен находится холодный проветриваемый чердак.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, замените верхнюю пароизоляцию на, например, изоспан А. И половые доски должны лежать с вентзазором, и этот вентзазор должен проветриваться
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть опыт применения в качестве утеплителя ЭППС.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Насколько знаю, рубить надо из максимально сухого леса, когда пацаном был в деревне бревна сушили в коре сначала, потом рубили, сейчас вроде самое лучшее, что из зимнего леса рубят (он посуше), а время года, имхо, значения не имеет.
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Основанием для п/э что служит ?
    Толщина ппс ?
    Толщина стяжки ? С сеткой ?
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ну а второй этаж не должен разве проветриваться?
    Проблема, видимо, в пароизоляции со стороны второго этажа. Утеплитель с двух сторон запечатывают пароизоляцией, если температурно/влажностный режим одинаков.
    Если на втором этаже преимущественно прохладно зимой, то там нужна ветрозащитная мембрана и вентзазор под полом.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И сообщение вентзазора с внешней средой. Видимо, самым правильным будет такое перекрытие: утеплительный пирог потолка 1 этажа в составе "пароизоляция-утеплитель-ветрозащита", проветриваемая полость, имеющая вентрешетки в стенах, утеплительный пирог пола 2 этажа в составе "ветрозащита-утеплитель-пароизоляция". То есть, пироги потолка 1 этажа и пола 2-го - раздельные, а между ними "ветер гуляет". ;)
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    слой песка 1-3 см для выравнивания грунта
    50мм ,плотность 25
    40 мм, без
    Снаружи фунд утеплён эппс толщиной 50 мм. Т. к. пока нет возможности сделать утеплённую отмостку, внутри утепление фунда не делаю, по причине - бетон греется, земля под ним тоже, как следствие - отсутствует пучение грунта.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А для чего? 2-й этаж либо отапливается, либо нет. Других вариантов нет. В летнем исполнении мансарды вентзазор под полом выводится за стены, а утепление стен делается на половую доску. Вентзазор вентилируется через подшив.
    И пробитая гвоздями как из пулемёта ПИ на потолке 1-го.Не удивлюсь, если нахлёсты ПИ не проклеены, а к стенам приклацаны степлером без приклеивания.
  13. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Грунт - плодородный слой или нет ?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Насыпал:)].У меня уклон по диагонали 80 см, так что пришлось всё,что из траншей достали, из-под септика - всё внутрь кидать и топтать.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    В моем понимании это не критично, все равно идеально не заизолируешь и какая то влага попадет в минвату, а вот если ей некуда выходить ...
