911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто-то так делает разве? ;)
  2. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    У меня такой же. Выравнивать и мысли не было. Думал только выровнять плоскость.
    Зачем основание делал горизонтальным ?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да раньше так и делали, только стены и потолок не утепляли, а потому, я, когда приезжал в гости, заранее с ужасом представлял, как в такой жаре спать буду.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это точно. Неправильное понимание "летней мансарды"... ;)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Кому как.
    Но стремится-то к этому надо, какой смысл от от дырявой ПИ?
    Что б мыши на санках не катались:)].Под одной половиной дома у меня примерно 80 см до пола, под другой покат от 80 до 60. Кстати, обратная засыпка необходима до уровня (ну или почти) наружнего грунта, что б ленту внутрь не давило.
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Уровень у меня одинаковый. Котлован не копал под ф-т. Только траншею.
    Ясно. Пусть катаются тогда)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Только не забудь, что фунд высотой выше 60 см с уклоном грунта утеплять то ещё удовольствие, лёжа листа эппс не хватает, стоя - много. Да и резать каждый лист по низу -:close::flag:.Снаружи-то пох, в землю вкопал, и все дела. А вот внутри - если только до стяжки такую процедуру проводить, после стяжки только резать
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Внутри не собирался ф-т утеплять. Снаружи 50 или 80 мм эппс, + отмостка эппс 50 мм.
    П/э на грунт хочу положить, чтобы весной и осенью влага с грунта в дом не поднималась. А ппс на п/э так, до кучи (лишь бы хуже не было). А стяжку - чтобы кот по ней ходил) ну и придавить, в первую очередь
  9. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Скажите, а вот шпунтованная половая доска с нижней стороны имеет желоба по всей длине, их недостаточно будет для отвода влаги если снизу ветрозащитную мембрану постелить ? И на верхних этажах оставить окна на микропроветривание.
    И вообще, если подискутировать - сильно ли обязательно надо изолировать половую доску ? Я к тому что, влага думаю с одинаковым успехом из теплого помещения выходит как вверх, так и через стены. В брусовом доме мы же заморачиваемся с изоляцией стен, влага спокойно через них входит и выходит. Для чего тогда нужны танцы с бубном вокруг половой доски ?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вентзазор - это вентилируемый зазор. Нет вентиляции - некуда конденсату уходить. Будет мокнуть доска снизу. Потом и утеплитель. А потом наступит то, что Вы сейчас и наблюдаете.
    Нет.
    Не Вы первый сталкиваетесь с проблемой холодной мансарды. Год назад переделывали тут на форуме, доска была постелена по лагам, между утеплителем и доской было 30 мм зазора. Доска снизу стала мокрой. Всю снимали, и набивали по балкам брусок 50х50,а на него уже доску. И это при том, что стен на мансарде не было, просто люди пол на чердаке постелили для того, что б ходить можно было, и хранить там что-нибудь.
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Любые ЛКМ используются при температуре выше +5 градусов. Зимой влажность низкая, потому переживать не стОит, но с первым теплом весной обрабатывайте. Эти составы эффективны, из российских использую Биотор на два раза. Доски ограждения террасы за 4 года с торцов, как новые. Пласти потрескались, конечно.
  12. Vincent34rus
    Vincent34rus
    Vincent34rus
    Вопрос новичка:
    На текущий момент древесина бани в таком состоянии,:
    финишная обработка планируется весной, посоветуйте чем обработать на текущую зиму? Нужно ли отбеливать весной? Если нужно то чем, насколько он поможет изменить цвет? какие есть риски? Сейчас температура около +5, зимой от 0 до -30
    прошу прощения за вопрос которые наверное повторялись неоднократно, но информации на форуме очень много и сложно найти нужное)
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Vincent34rus, вечер добрый. Для начала надо обеспечить вентиляцию и предотвратить намокание. Недопустить влажной среды. Это на мой взгляд.
    Антисептик выбирать исходя из бюджета и предпочтений.
  14. Vincent34rus
    Vincent34rus
    Vincent34rus
    Спасибо, а в дальнейшем?
  15. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Спасибо за комментарий. Так а куда в итоге влага из под пола деваться будет если уровень пола бруском поднять ? Там ведь у меня уже везде стены начинаются на этом уровне, выдуваться пару некуда будет.
