911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Airtrek
    Airtrek
    Airtrek
    Апрелевка
    Всем привет!
    Вот решил построить новый дом вместо совсем обветшалой старой избушки у себя в деревне. Дом используется больше как дачный, но возникло желание построить так, чтобы спокойно приезжать и оставаться там зимой. С материалом определился: профилированный брус 140х190 камерной сушки.
    Сделал проект со сборкой в чашу, т. к. не хочу заморачиваться с каркасными перегородками - везде используется брус. Запилы чаш по проекту будут делать на производстве, при этом сделать сечение бруса для перегородок 140 по ширине они не могут, позвонил еще в 2 конторы - то же самое. В итоге получается довольно большой объем (65м.) + при производстве домокомплекта добавляется в среднем 3т.р. с куба. Возник вопрос - что если сделать сруб "в теплый угол", экономия по моим прикидкам составит около 300т.р. на материале. Бригадир от производства отговаривает - теплый угол нужно будет периодически конопатить и дом, собранный в чашу намного крепче. Другие говорят, что разница только эстетическая и нет смысла переплачивать.
    Дом я строю не для постоянного проживания и с эстетической составляющей могу смириться, смущают меня больше всего слова о надежности строения и не выйдет ли последующая конопатка в те же деньги.
    Есть на форуме обладатели домов из подсушенного бруса и собранных в теплый угол без последующего утепления фасадов? Каков такой дом в эксплуатации, развейте мои страхи по поводу надежности :)
    П. С. Дом 8 на 8 с мансардой + крыльцо и веранда, отопление газом.
  2. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    А кисточкой или можно опрыскивателем пройтись?
  3. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Ещё спрошу, 440-ой для наружных работ, внутри тоже им обрабатывать, потому что после усадки всё шлифанется? я правильно рассуждаю? Простите за дотошность, первый раз строюсь...
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @ivaness1986, Проходил все опрыскивателем ранцевым Жук, в углах и узких местах ручным маленьким на 2 литра. Да для наружных работ, но обрабатывал им и внутри, за год усадки он весь впитается и потом еще шлифанется.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Airtrek, При магистральном газе особых проблем возникнуть не должно.
    А не получится так, что те три тысячи, что Вы экономите на домокомплекте, придется отдать работникам при возведении коробки?
  6. ivaness1986
    ivaness1986
    ivaness1986
    Спасибо большое, ны выходных буду обрабатывать.
  7. Airtrek
    Airtrek
    Airtrek
    Апрелевка
    @Lutsenko, в среднем 500 - 800р. с куба, цены из интернета, но по цене сборки в чашу совпадают с предложением бригадира.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то непонятно... :faq: на производстве чашки же нарезать будут?
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Я правильно понимаю, что Вы хотите построить коробку из 65 кубометров сухого профилированного бруса отдав за работу 32 тысячи рублей?
  10. Airtrek
    Airtrek
    Airtrek
    Апрелевка
    @Lutsenko, это разница в большую сторону цены сборки в теплый угол с куба.
  11. findom
    findom
    findom
    Не надо строить из подсушенного, это головняк потом, найдите сухой профилированный. Перегородки не делайте массивные, т. к. они будут зажаты в наружней стене, и находиться в разных климатах. То, что в помещении высохнет и появятся щели между венцами. Наружняя часть переруба не даст им сесть равномерно. Еще это будет дороже на стадии стенового комплекта, и в каркасных стенах проще с коммуникациями. Внутренние стены из массива делают только те, которые не могут не быть по конструктиву дома. Если конструктив дома позволяет, то я например, их вообще не делаю, получается свободная планировка.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Airtrek, тогда я тоже запутался:)
    Выходит сам брус- к примеру - 10 тыс куб.
    Домокомплект - + 3 тысячи - 13 тыс. куб.
    Работа по сборке домокомплекта (в чашу) - ?
    Работа по сборке теплый угол на участке - ?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как я понял, работа по сборке в теплый угол на участке будет дороже на 500-800 рублей за куб.
  14. findom
    findom
    findom
    Сборка стенового комплекта не меньше, чем 2000 р за куб плюс комплектующие для сборки
  15. Airtrek
    Airtrek
    Airtrek
    Апрелевка
    @findom, Какой брус можно считать сухим? Тот что я рассматриваю идет влажностью в районе 18% сушат в 30 км от предполагаемой стройки. Стены из массива хотел сделать чисто из-за того чтобы по-минимуму заниматься отделкой после усадки. И какое Ваше мнение по поводу сборки: в чашу или в теплый угол ?
    @Lutsenko,
    Работа по сборке домокомплекта (в чашу) - 3500 (цена предложенная подрядчиком)
    Работа по сборке теплый угол на участке - 4200 (цены из интернета)
    Цена проф. бруса с запилами чаш под проект 14100 за куб.
    Цена без запилов 11000 за куб.
    Цены за брус камерной сушки 18%
    Ну и перегородки внутренние при рубке в теплый угол можно сделать шириной 140мм, что уменьшит кубатуру.
