911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. elchocolattee
    elchocolattee
    elchocolattee
    ) "... Изоспан АМ укладывается без зазора к утеплителю..." для меня это совет) потому как я ни в каких зазорах между изоспаном и утеплителем не знаю, и надо или нет не понимаю ничего.
    Теперь знаю что не надо. :super:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Как удобнее. В идеале - крышу с фронтоном перехлестнуть
  3. elchocolattee
    elchocolattee
    elchocolattee
    И еще вопросик, можно ли (или нужно ли) перед утеплением фронтона запенить пеной щель между стропилами и доской фронтона? или в этом нет смысла, т. к утеплитель закроет щель пена.jpg
  4. ramzes1776
    ramzes1776
    ramzes1776
    Московская область, Чеховский район
    Какой дом для постоянного проживания лучше строить: из бруса или каркасный? Никак не определюсь.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можно, если есть желание. Но смысла нет, у Вас же снаружи стропилина утеплителем закрыта.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если для души, и от дерева балдеете, то из бруса. Если планируете брус обшивать внутри и снаружи, то зачем тогда брус. Если энергоэффективный + скорость строительства - то стройте каркасник. Но каркасник - дело тонкое, 99%бригад в России строить их не умеют. Строят по принципу "всегда так строили".В результате получается РСК. Со всеми вытекающими. Заполните адрес в профиле, что б отвечающие на Ваши вопросы знали, применительно к какому региону давать советы.
  7. ramzes1776
    ramzes1776
    ramzes1776
    Хочу строится в Московской области, выбрал строительную компанию Дачный рай. Строят и из бруса и каркаснике. В основном каркаснике. По предварительному договору заказал дом из бруса 140х190 под усадку, а сейчас задумался может все-таки каркасник с толщиной утеплителя 200. Говорят, что он теплее, да и трещин нет. Цены приблизительно одинаковые.
  8. Skovorodker
    Skovorodker
    Skovorodker
    Петербург
    Почему-то не нашел в гугле. Что принято прокладывать между деревом и деревом для выравнивания уровня по высоте лаг и прочего (скажем надо приподнять на 5-10мм)? Какой упругий материал подойдет? Скажем, рубероид очень пластичен и под нагрузкой ”потечет”.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Никакой упругий не подойдет. Нарежьте проставки из фанеры разной толщины.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Стройте из бруса. От фирм каркасники это как от слесаря балет
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    К этому можно добавить- каждый день приезжайте на объект.
    Заранее оговорите допуски, шаг нагелей, типы соединений. Ну и проверяйте.
  13. AAndyy
    AAndyy
    AAndyy
    Сугубо мое мнение: профбрус под обшивку и утепление в любом случае, и нафиг он в таком случае не нужен. Найдите на правильный каркас подходящий Вам проект с КР и контролируйте стройку от А до Я
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    мало добавляете. Хотите, что б машину сделали как положено - вникайте в каждый узел и как его облуживать. Хотите вылечится от болезни - вникайте и изучайте, как эта болезнь лечится. Хотите построить дом - вникайте в каждую деталь, станьте экспертом в домостроительстве. Иначе машина сдохнет, болезнь прогрессирует, а дом рухнет. К сожалению, в нашей стране, что б сделали хорошо, надо самому быть экспертом в вопросе, актуальным на данный момент. И задавать вопросы не после того, как "мне построили - скажите, правильно?",а до начала строительства, открыв тему, и выложив спецификацию проекта.
  15. Skovorodker
    Skovorodker
    Skovorodker
    Петербург
    Спасибо. Ну собственно фанера это и есть упругий материал.)
    Т. е. применение в этих случаях фанеры или дсп в порядке вещей?
