911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кому и кобыла -невеста:)
  2. elchocolattee
    elchocolattee
    elchocolattee
    снаружи (со стороны фронтона) закрыта, а сверху металочерепица ведь и в щель 1 см утеплитель не засунуть ‍♀️ боюсь дуть будет сверху а не сбоку. вопрос будет ли дуть через утеплитель ... наверное запеним. уж очень ветрено у нас в регионе.
  3. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Машину сам делаю. И дв-ль в том числе.)
    А по теме: есть ведь нормативы, регламентирующие строительство. Пусть не все в них, но многое. Прочел его и проверяй. А если есть проект, то еще проще. Если не понимаешь, что нарисовано или написано, то найми человека, который за тебя это сделает. Это если хочешь, чтобы было хорошо. Еще лучше - строителям платить поэтапно, после выполнения и проверки каждого этапа. Это им не нравится, но это твоя страховка. Ведь с ооо и с уставным уапиталом в 10 тыс ничего не взыщещь за недостатки. А они есть в каждом обьекте.
    И здесь можно почитать, спросить и проанализировать, если что не ясно.
    Вот последние дни ты (вы) писал про вентзазоры разные - читая, думал, а ведь дело пишет)
    Сам строил впервые, и сейчас обратил внимание на моменты. Например, что сечение бруса в середине может быть меньше, чем с краю. Это важный момент) но и самому можно было догадаться/проверить/учесть (
    Прочитал тему, о стропилах на скользячках. Из нее понял, что стропила подвижные рекомендуется делать, если фронтоны из бруса. Вроде логично. Посмотрел ролики по крыше, на канале строй и живи - вроде красиво. Прояснилось немного.
    Неопределенно только с брусками 50×50.
    Это я к тому, что если есть какое либо желание, то можно многое сделать, выполнить или добиться)
    И благодарю тебя, за ответы на мои вопросы по балкам. Все сделал как подсказал. Гвозди ершеные с утолщением у шляпки найти не удалось. Использовал ершеные 3.1×60. Сверло удлененное по металлу взял - сверлило хорошо. Болты сантехнические заворачивал жрель- миксером) и трещеткой доварачивал. Слишком энергозатратно полностью трещеткой крутить)
    Еще раз Спасибо.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да не сочтут за рекламу.
    http://www.lesograd.ru/informatsiya-stati/34-kontrol-kachestva-montazha-derevyannogo-doma
    Если строить, то начинать надо с проекта.
    Если его нет - берите инструкции и рекомендации производителя/ поставщика конкретного материала.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    4 года назад, не знаю названия СК, наверное, пестовские, одной форумчанке начали строить дом из профбруса. Хорошо, что она выкладывала фотки на форуме, и вот кто-то глазастый углядел, что ей брус укладывают вверх ногами:ogo:!Успели сложить 5 венцов. Разбирали потом, естественно. А если б не форум, тогда так и сложили бы до самого верха. И потекла бы водичка дождевая прямиком во внутрь венцов.
    Вот тебе и нормативы:)].Так что, вникай, и смотри в оба:hndshk:
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Да у меня брус, как здесь прочитал, лохматый)
    Дом простой. Один этаж. Задача стоит построить хорошо и экономно)
    Поэтому строю сам и без проекта.
    Образование пгс-ное. Желание огромное. Время достаточно. Когда нет желания, то и не делаю ничего)
    Смотрел ролики лесограда по выпиливанию замков в брусе.
  7. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Дважды отправилось одно и то же
    Не увидел как удалить
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Уверен, что еденицы строителей читают нормативы.
    До 11 года работал прорабом, считал что свою сферу полностью знаю. НЕ РАЗУ не читал СНиП или СП. :no:
    Потом сменил сферу, начал проверять строительные работы в соответствии с нормативами (без расчетов несущей способности и т. п.). И стало стыдно, что ранее так считал).
    За семь лет разных "специалистов" повидал) И указанные тобой не удивили) :hndshk:
    Приезжал к клиенту недостаки в монтаже и изготовлении окон найти (сечас судится с этой ооо-шкой), пока работал, кафельщик облицовывающий сан узел, поливает всех иных строителей разными оскорблениями. Бракоделы и т. п. Надоело слушать. Зашел в сан узел, осмотрелся внимательно, приложил рейку 2х м., уровень - не плохо. Но очень сложно выдержать разницу ширины швов 0,5 мм - определил несколько мест и подозвал его, показал несоответствия, прервал его оправдания, составшись, что причины не важны и ты такой же специалист, как и те, которых не добрым словом поливаешь :)]
    Но клиенту не сказал, она очень довольна этим русланом) Не стал расстраивать ее, она и так за строительство дома сильно изменилась. Поскольку это было ее второе обращение, а первое было по ф-ту).
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А никак, обычно - редактировать-стираем написанное-ставим точку. без точки сообщение не отправится. Получаем пост с точкой:)].Если модераторы не пропустят, то пост с точкой удалят. На форуме полно постов с точками
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это постоянно с электриками, пришедшие доделывать, всегда говорят - какой му...это сделал? И если будет 5 электриков, сменяющих друг друга, то и высказываний будет столь ко же:)]
  11. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Да ! :)]
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стыдно признаться, в начале пути, так целиком, дом сложили:)]. Потом полностью за свой счет герметизировали :)]
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, что могу по этом поводу сказать - без меня сказано :)]-https:/www.forumhouse.ru/posts/22857171/
  14. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Вот это да :)]
    Экономно, это не означает, что экономим на всем)
    Достаточно обратить внимание на внутренние стены и перегородки - брус 180×180:hello:
  15. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Если уверен, то все получится
    Если сомневаешься, то не сомневайся или вовсе не делай это)
