РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо. Деревянное перекрытие погреба лучше заменить на ж/б. Какое расстояние от перекрытия погреба до уровня общего земли? Интересует насколько заглублен погреб ниже уровня земли? То есть от перекрытия погреба до уровня земли (не фундамента или пола котельной). И как это снаружи у вас выглядит- может фундамент над землей выступает. Люк лучше делать в углу или (и) с краю перекрытия погреба- у вас же еще внутри погреба будут- лестница, стелажи, ящики и т. Обязательно должна быть горловина лаза и два люка. Размеры люков меньше 80х80 (если квадрат) неудобны и тесноваты. Ведь нужно не только самим в люк проходить, но и что то одновременно поднимать, спускать. Как заливать перекрытие можно посмотреть в разных темах- например https://www.forumhouse.ru/posts/16026855/ https://www.forumhouse.ru/posts/13703673/ Вот под баней погреб https://www.forumhouse.ru/threads/232245/ Трубы вентиляции лучше располагать по диагонали погреба, в углах.
@Джипер всё правильно вам расписал. У меня так же как у вас подвал в котельной. Сделано так: отлиты стены из бетона, перекрытие из него же, обмазочная, оклеечная гидроизоляция, теплоизоляция 30мм ЭППС (мало нужно было 100мм) и всё это засыпано землёй послойно с трамбовкой и проливкой. Затем идет слой отсева 30см, тоже пролит протрамбован, 150мм ПСБ-С-25 и бетон 100-120мм, финишное покрытие- плитка. Вам нужно сделать подобное, т. е. убрать существующее "перекрытие" из брусков, предусмотреть приточную и вытяжную вентиляцию погреба, залить перекрытие бетоном и дальше как выше писал. Тогда ничего ни где не сгниёт и не провалится.
Большое спасибо, уже более менее картина прояснилась. Будем переделывать все. Погреб заглублен ниже земли на 2 м. Вопрос-можно ли верхний люк купить готовый? Я видела в инете продаются всякие (нерж,алюминий и тп, с пружинами и даже с эл. приводами) и можно ли нижний сделать из лиственницы и всю горловину тоже или ее из кирпича как-то или из бетона мастерить? И еще-трубы вентиляции можно оцинкованые, те что для вентиляции или можно канальные серые или рыжие? И куда их выводить? Можно одну на крышу и зацепить на вытяжку котельной а втягивающую вывести через фундамент (я смотрела есть такие от Вильпе, например Vilpe Ross 125|135?
Не усложняйте конструктив по будущему пользованию погребом - как Вам такой вариант - прокопать из под строения Котельной (ТМ) в сторону на 90 градусов коридор, в конце его сформировать квадрат и смонтировать там 2-3 лестничных пролета вверх, как в подъездах параллельно с разуклонкой навстречу друг другу? Ещё сделать двери - тамбуры (пространство между 2-мя дверями) на каждой площадке из дверей - будет послойный эффект термоса сопротивлению излишнему теплу и холоду в соответствующие периоды года... Так будет гораздо меньше теплопотерь, возможных заливов, падений чего-либо или кого-либо через верхний люк, либо ещё каких происшествий... Возможно, на первый взгляд, это сложнее - однако, есть в таком исполнении доступа в погреб много неоспоримых преимуществ! PS. По воздуховодам: на приток только цинк (нержавейка, черная сталь, алюминий, медь, бронза, чугун) - норма СанПиН, на вытяжку - любой материал!
Благодарю! А посоветуйте заодно, какую гидроизоляцию купить? И можно ли вместо отсева керамзит?(просто остался у нас в мешках лежит место занимает навалом куча)
Наверное я не совсем точно спрашиваю Заглубление погреба это не его высота внутри, не глубина ямы при его копке, -а расстояние от общего уровня земли (не фундамента помещения сверху, не насыпного грунта, не цоколя и т. д.) до перекрытия погреба. В качестве примера я обвёл черной линией что я имел ввиду.
Щебень как фильтр, а керамзит как теплоизоляция, возможно керамзит так же на циклах замерзания в конце концов превратится в пыль, так что лучше по идее всё таки щебень!
Спасибо за совет, у нас у отца в гараже таким образом подземный этажик как бы, но наверное уже нет, надо было сразу это все рыть и вообще делать подвал под домом, а сейчас уже боюсь стать "дитем подземелья" и проводить катакомбы, дача же...участок и так смешной 6 соток...Бабушка из-за 10 см занятой земли для грядок песню поет целый день. Буду руководствоваться предложениями вышеозвученными с перекрытием нормальным и пирогом над ним с вентиляцией.
Можно. У нас есть хорошая тема Люк в подвал/подполье/погреб Тонкие оцинкованные могут сгнить в погребе со временем. Их можно использовать вне погреба. Но термоизолировать нужно. Часто используют пластиковые (серые, рыжие, черные) - к ним много соединителей. Или асбестоцементные. Вытяжную через крышу на улицу. Приточную - нужно смотреть по месту- из теплого или холодного помещения забирать воздух не правильно. Это я не понял. Вентиляция погреба отдельно, котельной отдельно. С этим нужно разбираться - есть погреба и без гидроизоляции.
Это пример. Что, и какое расстояние называется заглублением погреба. Это расстояние может быть разным - многое зависит и от климатический условий (есть заглубление и 1,5-2 ..м.) и от того что сверху (например отапливаемое помещение). Близко к поверхности, заглубленный под землю погреб делать не правильно - в нем не получиться и не будет постоянной нужная температура.
Обмазочная вот такая , оклеечная вот такая: , про керамзит вам ни чего не скажу, не знаю как он уплотняется.
Или за В таком случае обязательно укрыть полиэтиленовой плёнкой поверх в несколько слоёв и выбрать из 2-х вариантов: 1) теплоизолировать слоем ЭППС толщиной в 150 мм 2) отсыпать сверху слой грунта толщиной 1500 мм И вот тут неправильно "на глаз рассчитанные балки, как у соседа" могут вес именно нагруженного сверху на перекрытие не выдержать... Поэтому или под теплоизоляцию или под слой земли считайте длину и сечения балок, их армирование с требуемым в каждом конкретном случае шагом...
Посмотрите как наноситься и с какой строны гидроизоляция. Есть ли у вас эта возможность? Так же обратите внимание на гидроизоляцию пола. Несмотря на гидроизоляцию стен (если это будет сделано)- вода может поступать через негидроизолированный пол в погребе.
