Металлический фундамент не заглублённый в землю
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Всёбудетхорошо7, 06.07.18.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На мой взгляд, если вы истратите на фундамент из винтовых свай хотя бы половину металла, запланированного на ваш "фундамент", то на сваях получите значительно большую прочность.
    Причем практически никакой подготовки, типа снятия плодородного слоя, подсыпки и трамбовки щебенки не нужно.
    А так, дело ваше. Считаете что можете сэкономить - попробуйте :)
  2. Всёбудетхорошо7
    Всёбудетхорошо7
    пока не знаю, получится ли с экономить. Вам спасибо
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сухой строганный такой есть. Но, чтобы ПРОФИЛИРОВАННЫЙ - такого ни разу не видел! :ogo:
    Как крепить будете? Как перевязку будете делать?
  4. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    На стальной домик кучу стали понадобится. еще и со стальным фундаментом так вообще выйдет очень дорого. а все это обрабатывать и красить это еще тот геморой себе на будущее готовите. самый лучший вариант это вкрутить сваи, поставить либо брусовой либо газобетоный дом. газобетон естественно с армировкой по всему периметру здания монолитно. у меня так сделано и хоть бы что ему.
    по стоимости 1кв метр стен сейчас к тому же газобетон наиболее дешевле всего остального. считал несколько раз. а то что вы хотите это на уровне сип панелей (дорого)
    к тому же если налоги задерут к 2021году, сваи спокойно можно будет выкрутить, газобетон спилить обратно на блоки и все это дело на новое место.
    а каркасник сносить это гдето 60% повреждение стройматериалов. неговоря об помошниках которые должны помогать, а ето еще расходы
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Это Вы так шпунтованную доску называете?
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Тут прикинул по калькулятору, ферму 6 метровую из уголка 40х40х2 (3мм сверху) спокойно несёт под тонну на м2 при шаге ферм 1.5 метра с перевязкой в другой плоскости через узел (ну т. е. как бы объёмная сетка с фермами 1.5х1.5 метра высотой 600мм но как будь-то висящая в воздухе с креплением только по углам)
    Вес такой получает примерно полтонны - что по цене вполне сравнимо со винтовыми сваями с обвязкой, но возни конечно очень много будет, зато можно всё самому сварить.
    другой вопрос - а 2мм лет через 20 проржавеют же даже если изначально покрасить
    а что ещё можно сделать? обмотать чем-нибудь обпенить...?
  7. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Очень весело перевозить дом из газобетона тут посоветовали,!
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    А зачем его возить? но чисто теоретически вес самого дома (типа 6х8) из газосиликата вполне подъёмный для транспортировки :) если без тяжелого бетона внутри.
    У меня просто это планируется баня в глубине участка, куда бетоновоз один фиг не проедет, как и ямобур и тем более сваебой.
    грунт насыпной поверх торфа, так что сваи только до скалы, а винтовые чревато делать, да и там отсыпано не пойми чем, ещё не везде вкрутить получится без приключений, вот и получается, что фундамент даже проблема.
    А если сделать такой вот металлический фундамент без заглубления, да до кучи поднять из него металлом же столбы и сверху соорудить навес, то дальнейшие работы будут уже без дождя + снеговую нагрузку можно уже не учитывать в стенах (от ветра пока стен не будет придётся защищаться, приварю к забору :)], а то улетит нафиг).
    До кучи и газосиликат думаю купить обрезки 60мм толщиной и соорудить из них колодцевую кладку с заполнением хоть бы и пенопластом (газосликат со всех сторон, огня можно не бояться)
    Если получится реализовать - будет крайне оригинальная конструкция (пока спешки нет, можно по-фантазировать)
  9. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    к тому времени когда уголки проржавеют видно будет как от усталости метал начнет то там то там ломаться и начнутся мелкие трещины с низу. к тому времени может пройти немало времени. если это произойдет лет через 30. то нужно заказать миксеры с бетоном и залить все это дело. а что бы все уголки разом сломались ето наврятли. потому что многие ржавые ЛЕП сделаны из уголков и стоят себе уже более 50лет и не собираются от ржавчины падать. хотя толщина стенки там 4-5мм в зависимости от высоты ЛЕП.
    в поповке где я живу есть места где несколько ЛЕП стоят в таком ржавом состоянии что уже разбирать бы их пора, но видимо спец их не разбирают для эксперимента марки стали. походу.
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    понимать бы сроки этого процесса, вроде как 1мм металла ржавеет за 10 лет (условно конечно), поэтому думаю для ферм надо толще брать (у меня навес вообще из уголков, они изначально толще)
    я правда не очень понимаю - откуда в неподвижном доме будет такая динамическая нагрузка, чтобы до усталости металла довести, а вот коррозия очень даже вероятна в уральском климате.
    с бетоном как раз и проблема, если бы было просто его завести туда, то не нужен был бы металлический фундамент, а в ручную месить порядка 10 кубов как-то не радует, может какие-то камни под металл и сделаю, чтобы хотя бы контакта с землёй прямого не было, и потом подкрашивать регулярно (навес правда уже 3й год - вообще нигде нет следов ржавчины, жена хорошо красила в 2 слоя)
  11. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    нельзя так делать. у вас все это дело на бок завалится. фундамент должен быть тяжелее стен. вся фишка свайного фундамента что все это дело к земле прикреплено и земля играет роль плиты. в данном случаи в России это прочная глина. на непрочных грунтах совсем другие расчеты, глубина залегания свай точно в 2-3раза длинее надо делать что бы здание не шатало на ровном месте.
    тут такой же принцип что и тело ребенка. дети с большими головами падают пока их тело не наберет веса и не будет противовеса
    вот тут на форуме многие ноют что их дом шатается на ветру, так вот - это как бы здание пытается упасть на одну из сторон но габариты не дают коробке упасть. помочь может уронить коробку на один из боков только сильный ветерочек. а всему виной малое количество свай, недостаточная глубина, худощавые сваи те экономия на диаметрах свай
    а сделать так что бы не падало и делать как вы написали, для етого надо приложить очень большую тяжесть в виде 10тонн на один метр стен. а тут уже тогда от стали толку не будет. все это дело начнет уходить в грунт год за годом!
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    В общем совсем без бетона видимо не обойтись, а если один фиг будет много бетона - то металл уже в таком количестве не нужен, печально.
    Хотя заваливаться в моём случае особо не куда, баня будет минимум 6х6 а высота всего 3 и вес стен и крыши не большой, но мысль понятна, грунт не ахти какой - соответсвенно будет двигаться.
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    KA3A4EK,
    Не подскажете какое расстояние минимальное (ширина технического проезда) необходимо на участке чтобы проехал между деревьями 1. Ямобур. 2. Сваебой. ?Достаточно 2,5 м или необходимо 3,5м?
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    У меня секция забора (которую я делал под съём) 3 метра даже с хвостиком, но очень там не ровно + мягкий грунт, так чтобы тяжелая техника проехала и ничего не задела - надо очень постараться, видимо таки придётся сначала там проезд обустраивать, чтобы хоть что-то могло проехать + ещё и труба газовая там не поднята, а на уровне 3.5 метров.
    Габариты Камаза 2.5-2.55 но ИМХО ни один камаз не полезет в такую дырку, даже по асфальту, а уж по грунту...
  15. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Бывают миниэкскаваторы с ямобурами, аренда за сутки недорогая, габариты ширина 2,2м, длина 7 м, высота 2,5м. У меня на участке видимо пройдёт только такой.
