Теплый пол на кранах RTL в трехэтажном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ania79, 06.07.18.
Будет ли работать такая схема?
  1. Да
  2. Нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Про него речи не было с моей стороны. Подобные девайсы https://yandex.ru/images/search?text=термоголовка с выносным датчиком для теплого пола
    Вся разница в исполнении выносного датчика.
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    На поверхности полимерной трубы точность будет совсем не та, да и время срабатывания. Ну а городить гильзы в каждом контуре, это вообще извращение. К тому же надо смотреть габариты самих головок, они могут попросту не убраться рядом друг с другом на коллекторе.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Smirnovas1986, тогда есть головки, которые реагируют на Т ТН который протекает непосредственно через клапан. Опять скажите скорость? Да такая же она. Точность? Ну может быть чуть менее. Абсолютно не критично. Короче нисколько не впечатлила ваша головка. Себе такую ставить не стал бы. Что бы головка не влезла на коллектор, ее диаметр должен быть более 50мм.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Можно поподробнее?
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    RTL головки это) Был не прав. Соглашусь что у ТСГВПС-01 есть плюсы определенные. Вы меня убедили.
  7. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Подскажите: есть один контур тп трубой 20 мм. Он подключен к общей системе головкой RTL.
    Если на эту петлю ставить насос, то получается что если головка закрылась то насос будет продолжать работать. Это ведь нехорошо для него ?
    А как тогда эту петлю продавливать?
    На всю систему ставить насос?
    Есть еще насосы с датчиками потока.
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Надо всю систему балансировать.
    Установка насоса может привести к тому, что будет пропадать тепло в радиаторах, так что это крайняя мера. В этом случае РТЛ можно убрать совсем, а насосом управлять через термостат теплоносителя привязаный к обратке, или через комнатный термостат с датчиком температуры пола.
  9. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Да вот смотрю пока продавливает насосом котла.
  10. Jeka Ufa
    Jeka Ufa
    Jeka Ufa
    Доброго дня форумчане. Вопрос про клапана RTL. Сделал я себе коллекторную развязку на радиаторы, теперь понадобилось кинуть 2 контура ТП и 1 полотенцесушитель. Думаю сделать таким вариантом - нарастить сущ коллектор и новые ветки заглушить клапанами. Вопрос 1 - дана ли жизнь данной системе? Вопрос 2 - как собрать систему так, что бы можно было в теплый период, например летом, отсекать радиаторы (коллекторными кранами), оставив только теплый пол? Судя по логике, если отрезать РО, оставив только ТО, то если клапана закроются, то будет перекрыта полностью циркуляция системы. Может нужен какой то байпас на такой случай, и как он будет работать, если будет работать?
  11. DmtrF
    DmtrF
    DmtrF
    Приветствую!
    Получилось у Вас реализовать данную затею?
  12. Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Ekaterina_Kuz
    Московская область
    Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про результат... у вас все получилось?
  13. oepatriot
    oepatriot
    oepatriot
    Ижевск
    @Jeka Ufa, @Jeka Ufa,
    Доброго дня...Получилось реализовать данную схему,...
  14. oepatriot
    oepatriot
    oepatriot
    Ижевск
