1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Считал теплопотери дома в программе Рехау (без потерь на вентиляцию и тепловыделений/теплопоступлений, их вручную делал).
    При любом расчете можно менять ограждающие и окна, пока не получишь желаемый результат.
  2. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    @СТАСНН,
    Прикрепил план кровли. Скажите, как планировалось сделать разуклонку в зонах, где нарисованы зеленые стрелки? Стрелками хотел показать направление уклона (возможно неправильно).
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Где короткие зелёные стрелки там тоже водосточный желоб можно поставить или угол этот "приподнять" немного...
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Не забывайте, что дренаж только внизу, а др. 3 стороны окна никак на это не влияют. Что касается дренажа... там минвата под жестью, опыт показал, что из-за глубины проема снег очень редко попадает на само стекло и я не обнаружил при вскрытие следы намокания, вата такая же сухая как и при укладке т. е. либо она быстро испаряется в вентфасад т. к. цвет жести темный легко нагревается солнцем в солнечный день либо она туда попадает ну в очень малых количествах которые не выявить путем осмотра. В европе делают подоконники по другому, как на фото.
    Я ничего не продаю :) и явл. обычным человеком (мне простительно) :).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ценник на клинкер не очень дорогой сейчас. https://www.mosklinker.ru/collection/cerrad А сколько стоит работа с затиркой по клинкеру? В 1000 руб/м2 реально уложиться или нет (с учетом лесов и всего прочего)?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скорее всего 1200 руб/м2.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, у нас один форумчанин купил для обогрева 2 сплит системы по 19 тыс. RODA RS-AL12F/RU-AL12F Silver Inverter.
    Ценник сильно недорогой, а отзывы по этим системам очень неплохие. В принципе как система отопления в энергоэффективный дом рассматривается или считаешь, что нет смысла?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смысл есть.
    https://www.youtube.com/channel/UCR6eD7pp0kqudnUsGxiSVUQ/playlists
    Посмотри плей-лист по дому Америка. Там как раз такая система отопления/охлаждения. Внутри не показывал, но и так все понятно...
    В двух словах, - строили этот дом изначально под обычные электрические конвекторы без водяной СО. В доме 80% остекления на юг и опыт эксплуатации первого дома показал, что помещения немного перегреваются, несмотря на вентиляцию с геотермальным контуром. Т. е. встал вопрос кондиционирования.
    В итоге решил сразу несколько задач и поставил ТН грунт-вода с бойлером для ГВС + 2 фанкойла (по одному на этаж).
    Зимой на фанкойлы теплоноситель подается 45 гр., летом холодный из ГК через блок пассивного охлаждения. Регулировка температуры внутри дома через датчик ТН, сделали установки и не подходим ваще.
    В доме очень комфортно.
    Зимой в -20гр. дом дополнительно догревается конвекторами...
    Т. е., мощности воздушного потока фанкойлов в сильные морозы не достаточна, конвекторы выставлены на 22 гр. и когда температура в доме падает, они автоматически включаются.
    По моим наблюдениям включаются в основном на первом этажа (это одна большая гостиная 100 м2), а на втором этаже включаются только в восточной спальне и в северной ванной с окном.
    Этот дом эксплуатируется в режиме дачи и когда никого нет все двери на втором этаже открыты, что позволяет прогревать фанкойлом все спальни.
    В случае с ТН воздух-воздух (это купленные форумчанином сплиты), конвекторы на догрев будут включаться чаще, т. к. воздушный ТН уже при -10гр. работает с СОР 1...1.5 и лучше их ваще отключить, чтобы компрессор не насиловать.
    Вывод, кондицоинеры в межсезонье и зимой до -5...-10 гр. как основная система отопления. В морозы обычные электрические конвекторы.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня дверь на балкон 210х90 с одной перемычкой внизу., ни чего не корежит, правда профиль какой-то усиленый и толщиной 84 мм.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Сейчас на ТН воздух-воздух на 32 фреоне и двухступенчатом компрессоре обещают минимум СОП 2-3 в -15-20гр. Буду тестить эту зиму такой. Может, и правда.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обещать не значит жениться...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ценники на ТН воздух-воздух отличаются в разы. Я обратил внимание, что у очень дорогих моделей самый низкий минимальный уровень шума. Какой уровень шума в дБ на внутреннем блоке можно считать очень комфортным для постоянного использования?
    @Olivka557, какую конкретно модель имеете ввиду?
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    У меня установили Gree AmberGWH18 YE - S6DBA на 57 м2. Цена у нас 1100 зелёных. По памяти, процентов на 40 дороже его брата на другом фреоне и с одноступенчатым компрессором. А эффективность можно будет узнать уже этой зимой. По моему расчету, окупится за 1 сезон, т к стоит в нежилом фонде (там тариф высокий), если все обещалки выполнятся. :aga:
    По шуму - пока не скажу - не включали, т к надобности не было. При первом включении вроде не громче 12 Купера. Но специально не прислушивалась.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Да, но эффективность старого стартстопного б/у Купера этой зимой впечатлила - давал СОП 1,8-2 при минус 15, т к ниже было всего пару дней. Это без всех зимних комплектов, обычный кондер, правда, до -10 гр. Гоняли, т к запланирована была покупка нового.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А кто что скажет об использовании просто кондиционера в режиме ТН тепло-тепло в небольших помещениях.
    У меня есть знакомые, которые так дом целый обогревают, но вразумительного ответа у них на вопросы о оборудовании и эффекимверсти я добиться так и не могу.
