1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    стойка 150х150, при креплении листов ОСБ оставляем между соседними листами зазор 5 мм. Вычитаем стойку, осталось 1110, две фанеры короба по 20мм, осталось 1070, зазоры для установки окна... У меня в панельке оконщики 25 мм на сторону брали, остается 1020. Наверное всё :) Вроде ничего не забыл. В прошлый раз что-то два раза посчитал наверное.
    Вы же наверное оконщиков пригласите на уже готовые проемы, чтобы точно замеры сделать? А то мало ли какие где погрешности вылезут...
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Это очень неудобный размер. Если делать одностворчатым, то будет провисать при поворотном открывании (оптимально до 900мм), а если делить на две части, то слишком узко смотрится.
    По фасаду не рассматриваете вариант договориться с покупателем об отсрочке и сделать систему АМК в марте: сейчас подготовить контур из панелей, в марте при +5 наклеить камни?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По фасаду, исходя из представленных выше картинок, - доска 140 м2, штукатурка 40 м2.
    Штукатурный фасад по Аквапанели:
    - маяки (подсистема на СС бруске) 50 руб/м2
    - сама панель 680 руб/м2 (далее расход на м2)
    - саморезы 100 руб
    - сетка 100 руб
    - шовный герметик 50 руб
    - смесь на базовый арм. слой 100 руб
    - штукатурка 150 руб
    Итого по материалам 1230 руб/м2.
    Работа
    - прикрутить 100-150
    - базовый слой 200
    - штукатурка 200
    Итого работа 500-550
    Всего с запасом на неучтенные 1800 руб/м2.
    Полностью делать штукатуркой отпадает.
    Лиственница имитация бруса или косой планкен 880 руб/м2 (хорошая БС)
    Краска 100
    Прикрутить 300
    Покрасить 200
    Кляймеры...?
    Итого 1500 руб/м2.
    Сосна имитация уже покрашенная и прибитая на фасад 1000 руб/м2.
    В общем, фасад минимум в 200 тыср выйдет.
    Разница между сосной и листвой 70 тыср., зато фасад будет просто прелесть...
    Наверно листву надо колотить...сделаю несколько выкрасов, посмотрю как цвет ляжет на неё.
    Штукатурные элементы где-то 70 тыср...а всего выйдет 300 тыср с цоколем...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мысли такие:
    Наколотить планкен из лиственницы, предварительно доску покрыть грунтовкой.
    Накрутить аквапанель.
    Сделать карнизы в белом цвете
    И оставить дальше на усмотрение Клиента.
    Кому-то нравится натуральный цвет листвы, кому-то захочется покрасить.
    Далее, отталкиваясь от цвета доски, уже делать тот или иной цвет штукатурки...
  5. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    У планкена еще плюс - ремонтопригодность. Можно разобрать фасад, поменять утеплитель и т. п.
    Можно кстати еще посмотреть в сторону крупноформатных фиброцементных панелей. Еще как вариант завести фальц на фасад.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня обрешетку доделают...
    Строганная 20-я доска, зазор 40 мм.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В доме жара... Камин каждый день топят чтоб влагу вытягивать. Уменьшил котёл до 22 гр.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Если применять лиственницу на фасад, то тогда ее грех покрывать серой или какой другой укрывной краской! Для себя я ее обязательно обработала маслом! Ведь повторная обработка через некоторое количество лет не требует шлифовки, ведь это же плюс...
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Интересно какая температура стен при встроенном в них камина...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, на последней фотке (там где видны дома СНТ) слева дом в 3 этажа. Это частный дом на одного хозяина или многоквартирный какой-то?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    :)...чел построил ЗА красной линией это хозяйство. На месте возможной будущей дороги.
    Офисно-жилое, подвал + 2 этажа офис, третий + мансарда жилое...
    Пипец в общем. :)]
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Может сделать ход конем: подготовить панель в размер, заштукатурить, покрасить в теплом помещении и прикрутить на стену готовую, а по швам герметиком пройтись?
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А вентконька не будет? Куда то ж нагретый под кровлей воздух должен уходить?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Действительно...будет, надо перекрутить...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На ФХ не только делишься опытом своей стройки, но тебе еще подсказывают что не так...:super::hello:
