1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фото
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дымник из того же проката.
    Завтра вокруг трубы примыкание сделают.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СТАСНН, края картин загибают, чтобы ветер не задувал и картины не хлопали, только для этого нужно закрепить монтажную полосу или капельник
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я про карнизный свес
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Знаю, я решил кровельным саморезом (под цвет) посредине картины притянуть чтоб не загибать.
    Внизу доска, если задует, то по ней стечет...
    Всё эти доборы почти на 20 тыср. выходили.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Свесы...
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СТАСНН, обычная оцинкованная полоса 0,7 мм стоит недорого, да и доборы лучше не покупать, а брать металл и гибщикам относить выходит намного дешевле. Крепить саморезами нельзя, сами знаете. А вас ещё конек за фиксирует кровлю
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не будет по цвету сочетаться мокрый асфальт и обычная оцинковка...
    Почему нельзя саморезом? Он на краю...
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Практически на всех строй рынках у кровельщиков с листогибами есть метал от грандлайн, серый всегда, чёрный - редко. Я тоже там делал доп элементы, значительно дешевле чем оригинальная продукция грандлайн, они на всех этих доп элементах и хотят заработать.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Теперь понятно почему по цене разница такая небольшая получилась...А если все делать по инструкции производителя, то ценник точно не радует...
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Полоса пробивается к обрешетке с выпуском в водосточку и на неё загибается кровельная картина. Это стандартное решение, оцинковку не видно. Саморез может порвать металл при расширении либо волна пойдет. Фальц нельзя пришивать к обрешётке, вообще никак
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посредине картины наклеена демпферная лента (в инструкции она от шума), вот сквозь неё и прикручу т. е. металл не прижмется к доске, а будет зазар 1 мм.
    Мне мой колхоз понравился. Минимум доборов (только лобовой), совсем просто монтировать... Ваще элементарно.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Электрикой занялся сегодня...
    Автоматы шнайдер.
