1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Металл расширяется в плоскости поверхности кровли, и лента никак не поможет. Есть готовое решение производителей и монтажников, но если Вам захотелось экспериментов и результат устраивает-это самое главное
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Очень интересная тема! А как выглядит картина внизу? Из бетона также пучком? И как провода прокладыавали, по самом низу плиты? Каждый провод пронумирован ?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Повременю пока с саморезами. Может действительно загну .. Пробую без спец. инструмента сделать...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из бетона снизу и сверху пучки. Потом в кабель канал спрятать.
    Когда раскладывали подписали каждый кабель.
    Кабель на нижней сетке в плите и под сварной сеткой в межэтажном перекрытии.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    И розетки и свет проложены в плите?
    Заземление делали или на потом?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кабель заземления выведен наружу, подземный контур весной (надо забить 3 уголка и обварть их полосой).
    Всё, кроме освещения второго этажа, залито в бетоне.
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    саморез прикручен не по центру дырки специально?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, и не до конца...
  9. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Если карта нагреется на солнце до 80 градусов, то она удлинится примерно на 1мм на каждый метр от текущего размера. Если её закрепить так, что ни низ ни верх не может спокойно подвинуться в креплении, то карта будет выгибаться, и получим горбы на кровле. Поэтому сбоку карты крепления вытянутые. Их не нужно затягивать туго, чтобы карта при необходимости могла слегка подвинуться в них без особого напряга.
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    самим надо загибать?
    у Руукки картины загнуты внизу сразу и цепляются за планку. Ими крыть одно удовольствие
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Щас ветра сильные, если будут хлопать, то загну, не будут, оставлю как есть без саморезов...
    Задача сделать экономно и без проблем.
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @absik, @СТАСНН, а самим края загибать трудно? у меня на доме будут 3 кукушки, хочу сэкономить и на кукушки обрезки пускать, тогда получатся края не загнутые. я справлюсь?
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я для загибов делал специальные приспособы- гибарик и клещи. Опыт кровельных работ нулевой, делал первый раз в жизни, сложно не показалось. Но у меня был домик тренировочный, где не было требований по качеству, и я просто тренировался на различных узлах и делал из обрезков IMG_20181017_144833.jpg
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Карты узкие, подача на верх простая...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Второй тип скотча, который по испытаниям в воде, допускается для применения снаружи...
