1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как на фальцевой кровле конёк крепится и какие делали нахлесты в каждую сторону на скаты?
    Я на шифер делал лопухи по 30см + под конек клеил грандлайновскую ленту чтобы снег не заметало. Лента ерунда полная, хоть и феном грели, но отваливается. 30 см сделал исходя из того, что под стандартную ширину ондулиновского конька задувает снег (проверено), и пространство это надо заполнить псулом, хоть его птицы понемногу и выковыривают. Как вы будете защищать эту вентилируемую щель от снега?
    2. На крыше видна одна труба от камина, а где фановый стояк и выход после рекуператора?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Труба, вентиляция канализации, снегозадержатели.
    Воздуховоды рекупа через стену.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    В фальцевой кровле вентконек выполняется по принципу перевёрнутого сифона- края картин загибаются на вертикальную полку подконьковой конструкции, что отсекает задувание снега.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Электрика потихоньку движется...
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СТАСНН, если не секрет, сколько за работу по кровле заплатили? Обход трубы отдельно считали?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скажу позже...
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Розетки и выключатели накладные будут на кирпичных стенах?
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    И еще, пожалуйста...Я хотела спросить есть ли схема среза всего фундамента? Я нашла только расчеты арматуры...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    по ходу кладки сразу устанавливали подрозетники.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На видео только проводочки. Поэтому и спросила
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конёк. Комплектующие грандлайн.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ходил по дому с пирометром.
    Температура наружных стен отличается от пола на 0.5...1 гр.
    Когда выйдет вся влага отличаться не будет.
    По-прежнему за сутки 30 литров где-то выливаем.
  13. далбень
    далбень
    далбень
    От чего влага? И как она собирается?
  14. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кладка месяц назад закончилась
