1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Очень правильный подход! Согласна!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Женщины настоящий двигатель прогресса!
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    . Как считаете, а трубы отопления, замурованные в бетонные стены при замкнутом тепловом контуре дадут такой же эффект прогрева? Не понимаю, почему при системе тёплых стен труба греет только небольшой участок, а Вас участок теплого пола под стеной прогрел стену целиком. :super:
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Стена из полнотелого кирпича, который хорошо проводит тепло закрыта толстым слоем теплоизоляции, который не даёт стене остыть)
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Нагрев идёт посредством теплопроводности от бетона к кирпичной кладке, то есть если внутрь стены заложить нагревательный элемент (те же трубы) эффект будет такой же?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стены это производная от тёплого пола.
    Основная СО конечно пол с трубами.
    Но я теперь стал рассматривать все теплоемких несущие в качестве СО.
    Вторичный эффект так сказать.
    Бетонная лестница с подогревом из той же оперы.
    Греем все конструкции, получаем вокруг себя равномерно тепло. И здесь все равно, что нагрели первично...
    Если рассматривать только тёплые стены с трубами, то получим холодный пол (он без труб будет существенно холоднее).
    Полнотелый кирпич очень хорош для теплопередачи. Жаль себе так не сделал...
    Есть разные научные статьи про то, что нагретая керамика имеет положительные для организма инфракрасные волны...русская печь...
    Достичь этого эффекта оказалось банально просто, - надо просто поставить кирпич на разогретую поверхность и он тоже нагреется. Инструментальный контроль объективно показал.
    Естественно, теплопотери наружу максимально уменьшаем за счёт сверхнормативного утепления.
  7. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @СТАСНН, Дом потом не "высохнет" изнутри? Если стены и пол будут тёплыми, то не получится ли что всё высохнет? При включенном отоплении ессно ... Как быть с влажностью воздуха?
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СТАСНН, Ваш опыт очень полезен и является настоящей инструкцией для строительства. Но хочется понять площадь нагрева поверхности стены при высокой теплоизоляции- для расчёта мощности отопительной системы. Ведь если достаточно нагревать только снизу стен, упрощается монтаж системы тёплых стен, эффективность которых как раз зависит от температуры и площади нагретой поверхности (планирую деревянный пол, и в полу трубы не получается)
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Обязательно высохнет, как и любой другой, в котором нормально работает вентиляция - зимой наружний воздух очень сухой.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Керамика не газобетон. С регулирование влажности нор. Тем белее, что пол и стены имеют температуру 24...26 гр.
    Вопрос больше в комфорте такой СО.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Трубы только под стенами такого эффекта не дадут. Надо чтоб был тепловой поток со всей поверхности пола...
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я думаю, лишь узкая полоса вдоль стен даёт какой либо эффект от излучения. Основной нагрев от теплопроводности, ведь в домах только с тёплым полом такого эффекта нет
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этих домах нет труб отопления под стенами...
    Сколько не смотрел как делают плиты, никто не ставит под стенами трубы. Даже перегородки обходят...
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А если наоборот только под стенами... площадь получается приличная, с учётом нагрева всех конструкций дома..кроме пола:) и фундамент типа Супергрунда для высокого цоколя и деревянного пола дому с низкими теплопотерями
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не выйдет без тёплого пола. Придётся трубы в стену заложить.
