1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Мы такими всю зиму обогревали свои кабинеты (по 8-11 м2). Правда, зима у нас эта была тёплая, -15-20 гр. Если постоянно работают - тогда тянут по мощности. Мы на ночь отключали в целях экономии. Но быстрого прогрева от них не ждите. Утром быстро прогревали конвектором, а затем уже работал кондиционер. Для наших тарифов кондиционер оказался эффективнее, чем отопление газом. В жилом фонде пример: цена 1 квтч от газа приблизительно 7 гр: 8 (Квтч в 1 м3 газа) = 0,88 гр, цена тепла от кондиционера при СОР 2 (при -15 даёт обычный стартстопник): 1,6:2= 0,8 гр. при коммерческих тарифах ещё больше разница. А Вы считайте. Эффективность обогрева кондиционером очень сильно зависит от утепления помещения. До утепления кондиционеры тянули до -2-3 гр, частичное утепление позволило им уже тянуть до -15 гр. в этом ещё добавили - посмотрим. :hello:
    Только это оффтоп, дальше надо перейти в ветки по кондиционерам, извините за флуд:pioner:.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Разрешаю любые разговоры. Основное было в первой части.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olivka557, почему это оффтоп? Тема экономии денег лежит в основе данной темы, а выбор типа отопительных приборов и способа отопления также влияют на стоимость.
    А у вас какие кондеи были (марка)? Какая у них шумность в дБ на минимальной мощности? Кабинеты у вас небольшие (8-11 м2), насколько шум от кондеев мешал?
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Кондеры Купер-Хантер, они есть, тк заменили только в большом помещении. Шумность не мешает, т к это рабочие кабинеты. По ощущениям, от слова совсем, но, полагаю, в жилом на максимуме будет шумновато, на минимуме не слышно (почти). И здесь ещё важна индивидуальная чувствительность к звуку. Я очень толерантна к шумам.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Эффективность от этого не зависит, какой была, такой и останется, а вот теплопотери снижаются от утепления, а вместе с этим и требуемая мощность отопительного оборудования...
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Возможно, здесь есть различия по эффективности в работе на тепло и на холод. На холод мощности 12 модели хватает на помещение в 57 м2, а на тепло желательно помощнее, ее мощности маловато.
    Собственно, я хотела обозначить, что при соответствующем утеплении, самый простой стартстопный кондиционер является хорошей альтернативой любому другому виду отопительных приборов до -15 точно, и если зимы маловлажные, то и без зимнего комплекта - сосулю видела однажды, сама через пару дней исчезла. А если ещё инвертор, и специально заточенный на тепло, то и до -30. :hello:
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да нет ни каких различий. Хоть обычным тэном топите.
    Например, при около нуля вам надо 4кВт*ч, при -10 - надо 5кВт*ч, а тэн только 4 выдает, вот и не будет хватать при -10.
    Утеплили дом, при около 0 надо 3, при -10 - 4кВт*ч - как раз мощности тэна сало хватать. Это не точный расчет, но отражает суть.
    Остальное все верно. Сам буду пробовать в этом году БУ полупром... Эх, хватило бы его до -15 с СОР ближе к 2м
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Верно, так и есть. Цикл Карно в кондиционерах (ТН) имеет разную эффективность при разных температурах испарителя и конденсатора
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По поводу шумности еще дурацкая мысль.
    Когда чмнил свой внутренний блок кондея, обратил внимание, что ни каких проблем его встроить в воздуховод.
    Штатный роторный вентилятор при этом не очень вписывается, да он и не нужен. Но придется придумывать какую-то обманку, т. к. когди тормозишь вентилятор, то блок уходит в аларм.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ты иногда используешь пеностекло в блоках для отсечения мостика холода у фундамента. А российское пеностекло для таких целей походит или у него прочность низкая? Просто прочитал характеристики и что-то не особо увидел разницу с бельгийским. https://www.propenosteklo.ru/vybor-penostekla/
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под несущие стены ставил Фомгласс марки Ф и Неопорм 140 плотностью.
    По расчётам и по факту норм.
    Последний в банкротстве и плотные марки не производит. Бельгийцы дорогие очень.
    Красноярцы обесчают испечь с нагрузкой на сжатие 200 тонн/м2, но пока тишина от них.
    Видимо на утепленные плиты пора переходить.
  12. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Ух... Дочитал тему :)) Просто супер! Спасибо Стас за терпение и целеустремленность :))
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    С ТН ситуация другая.
    Чем больше разница температур, тем ниже СОР, т. о. если дом утеплен, то ТН нужно нагреть теплоноситель до одной температуры, а если нет утеплен, то до более высокой.
  14. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    @СТАСНН,
    Вопрос по канализации. Как планировалось сделать фановый вентиляционный выход? Специальный аэратор 110 на плоскую кровлю или клапан внутри дома?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На крышу...
