1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    :super::hello:, таким образом, вопрос с шумом считаю закрытым;):um:.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня везде 125 мм на 200 кубов. В рекуператоре такие же диаметры.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Стас, и в моём случае 125 хватило бы тоже, но я перезаложился, переживал за шум, которого по факту НЕТ вообще;). Буду утешаться тем, что потери в больших трубах меньше:)].
  4. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    @СТАСНН, у вас все воздуховоды идут от одной точки? или будет какая-то общая шина большого диаметра?
    Я так понимаю, свист в решетке начинается, когда при помощи неё пытаются перекрыть поток воздуха, либо её пропускная способность мала. Если воздуховод запроектирован впритык, и решетка того же диаметра, просветы решетки по факту меньше необходимого, и мы слышим свистящий звук от вырывающегося воздуха.
    полазил по форумам, говорят больше 2,5 м/с заказчику трудно сдать :) А при 6 решетка всегда чистая, всё вылетает :ogo:
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да. Как таковой магистрали с бОльшим диаметром нет.
    Более того, ночью все 200 кубов в спальни направятся...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Если огульно перекрыть одну решетку:no:, то сильно изменится баланс, если, конечно, это не VAV-система, которая автоматически убавит скорости вентиляторов и подкрутит остальные заслонки - ну, очень дорогая система, в быту бесполезная. Достаточно настроить расходы 1 раз и не завышать их выше 30м3/ч на 1чел;)...
  7. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Какими-то электроклапанами с таймером? Или хотите дом сделать чуть "умнее" и функционала будет много?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да. Таймер будет на котле для включения по ночному тарифу, к этому же реле подсоединить привод заслонки...
  9. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Заходил в гости к СТАСНН посмотреть дом. Здорово получается!
    Место очень хорошее.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Расход 65 кВт*часов, на улице так и стоит мороз...утром -17гр. было, днем -14 гр...
    Температура в доме снизилась до +17-ти, что ожидаемо, т. к. котел не прибавлял, - так и стоит на подаче 20 гр...
    Есть небольшие теплопоступления от камина, но и дом проветривают часто.
    Еще осушитель работает...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Количество жижи в день уменьшается?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Осталось 3 автомата в середину поставить и щиток доделан...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    2.5 ведра сейчас где-то...
    Но его выключают периодически, надоел говорят своим шумом.
    На 2-3 дня парни отдыхать уезжают, осушитель будет крутить круглосуточно, шланг в бетономешалку засунул, чтоб не ездить сливать из ведра...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, 65 кВт*часов за сутки? Если за сутки, то теплопотери получаются 2,7 кВт для дельты 32С (от -15С до +17С). Хорошие цифры. А отапливаемая площадь какая в этом доме?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Считай 100 м2. И расход эл-ва не только на котел, это весь дом...
    Мало динамики, надо еще несколько дней помониторить, тогда уже можно посчитать более точна.
    А на вскидку да, очень даже неплохо...учитывая что влаги очень много пока еще.
