1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Попробуй посчитать как здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/465281/
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Сейчас требования по ТУ: отдельно стоящий столб с заземлением рядом со столбом освещения. Счетчик вешается на него.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Расход на отопление почти стабильный.
    За прошедшие сутки 63 кВт*часов. Это уже чисто отопление. Котел на 20-ти гр.
    Порадовало, что температура в доме снова +18 гр, видимо из-за того, что перестали проветривать и ходить туда сюда (уехали на пару дней), камин не топился.
    С осушителя где-то 20 литров с вчерашнего вечера накапало.
    Ночью и утром -20 гр. было, сейчас днем -15 гр...с такой уличной температурой это очень хороший результат.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может потолок между балок тоже имитацией под брус зашить? И покрасить все белым в один слой, чтобы структура дерева просвечивала?
    Натяжной наверно дёшево будет смотреться.
    Тем более, что в спальня на втором этаже доска на потолке. ..
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Интересно будет посмотреть суммарное потребление на отопление через год в пересчёте на равные ежемесячные платежи. Затем прикинуть целесообразность установки теплового насоса. Может получиться так, что срок окупаемости дорогого оборудования окажется неприлично большим даже при наших конских тарифах на ЭЭ.
    Вагонку сейчас нашиваем на объекте, в 4 слоя пропиткой Тикурилла по 5 тысяч за ведро - недешовое удовольствие в итоге получается
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А что будет на стенах?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вспомнил интерьер дома в трехречье...
    На стенах покрашена в один слой, структура дерева видна.
    Если чисто белый потолок делать, то сольется с белыми стенами...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ярко белый кирпич...
  10. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Там балки уже есть для фактурности. С доской не будет перебор? Нужно как-то в комплексе смотреть с полом, ступенями, подоконниками и стенами...
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вагонку в 4 слоя и еще Тиккурилой? Простите, а зачем? Внутри помещения зачем такой дорогой? Это выбор заказчика?
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я бы сделала вагонку. Для потолка считаю это самым лучшим вариантом. Для меня имитация это доска порядка 18-20 см шириной. На стене смотрится хорошо. Если брать имитацию порядка 14? Ну можно ее конечно на потолок...но по мне тонкие доски сверху не давят визуально, выглядит легко, не утяжеляет...А между балок будет отлично сидеть. Ведь кирпич не крупноформатных, сверху что-то крупное и громоздкие будут не Айс...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На полу как правило ламинат, тоже под дерево. С потолком будет сочетаться.
    Я пол делать не буду, но можно деревянным потолком задать тон будущему полу и его тоже светлый сделать.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    СТАСНН, вы наверно пропустили...я вчера спрашивала как будет проходить вентиляция в комнатах наверху? Перекрытия нет? Где трубы спрятать ? Зашивать каким-то образом?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    фильтруйте от меня вложения в этой теме. Выкладывал план и фото факта.
    под потолком и закрыть отделкой.
    Не знаю, получится у Вас или нет, но проект дома и прокладку коммуникаций надо делать от интерьера...
