1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ваше мнение, идеи или мысли какие то?
    Интересно, что вынесли из темы для себя...
  2. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    1. Из вашей темы и Baracud понял, что ЭЭ дом построить не так уж и сложно, главное правильно составить ТЗ с самого начала. Такое решение раньше воспринималось несколько таинственно, и слегка космически.
    2. Научился считать теплопотери и играться с ними в каких-то пределах.
    3. Мой набор технических решений по недорогому созданию комфортной температуры в доме существенно расширился.
    4. Перестал бояться каркасников с ППС :)
  3. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Осталось с саженями разобраться и можно дом строить. :|:
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ЭЭ дом это просто правильный и тёплый дом с современной инженерной, и при этом вполне доступный... Но, для осознания этой постой аксиомы, мне пришлось много всего изучить + построить и проверить эксплуатацией не один дом.
    Здесь обобщение опыта...
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы лучше циферками напишите, так понятнее будет. Одно дело когда воздух/рассол - вода, другое - воздух-воздух. Если ТН работает по воздуху, то разницы в Т не будет. Да в принципе тоже будет и с ТП. Надо просто понимать, что ТН - не котел, которым можно греть до любой температуры. Это как возить щебень на легковушка - не предназначено.
  6. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Опыт просто бесценный. :super: Даже то, что можно словами написать, уже очень круто. Пришлось правда научиться читать через сообщение :um:. После этого ознакомление с темой быстрее пошло. Наработки очень действенные, и видно, что вы постоянно интересуетесь новыми темами, подбираете новые комбинации материалов. Благодарю за доступное изложение :hello:
  7. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    По поводу новых идей...
    1. Где-то проскакивало, что на практике рекуператор с ГК зимой выбрасывает на улицу воздух температурой около 15С. Мне всегда нравилась зимняя тепличка с южной стороны дома. Думаю будет интересно направить этот поток воздуха в грунтовый ТА теплички. При смене сезона переключить на выброс на улицу если нужно. Пристроенная с юга теплица дополнительно сохранит микроклимат дома. Кроме того, растениям необходим углекислый газ для жизни.
    2. Пока мной не изученная до конца тема воздушный солнечный коллектор. Видел на ютубе ролики про коллекторы из пивных банок, в -15 из него идет +40- +80.Если зимой его подключить на вход рекуператора, получим дополнительный обогрев ГК в солнечный день и дополнительный обогрев дома приточкой из-за КПД рекуператора. Остальное тепло уйдет в тепличку. Здесь народ боролся за пойманное окнами солнечное тепло и грустил из-за И покрытия. Размер коллектора имеет менее жесткие ограничения и никак не влияет на охлаждение дома ночью в мороз. Разместить его вертикально на южной стене, тогда зимой он будет работать прекрасно, а летом не будет мешать. Если дом двухэтажный, то снизу тепличка, а сверху коллектор.
    Возможно, это всё ловля блох... да и требования к стене между домом и тепличкой совсем другие будут. Просто идеи
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет, всего лишь 5-7 гр.
    Если ГК воздушный, то надо ставить дополнительный вентилятор подпора.
    Однозначно, но это на любителя.
    Хотя, если предложенный здесь проект двухэтажного дома с плоской крышей вдруг на участке встанет гаражом на юг, то лучше там действительно зимний сад сделать с выходом из коридора у лестницы...
    Нормальная идея и люди так строят. Кому нужна теплица, то имеет смысл к дому пристроить...
  9. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Спасибо, пойду про зимний сад читать.
    Мне кажется есть в этом случае проблема с поступлением влаги из зимнего сада в стену дома. Соседние сегменты стены дома будут холодными зимой. Напрашивается какая-то пароизоляция поперек пирога стены дома в точке примыкания вертикальной стены теплицы. Неужели стену разрезать и приклеивать пленку на двухсторонний скотч?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо сначала изучить как люди содержат зимние сады и теплицы. Какой внутри температурно-влажностный режим. Т. е. нужно смоделировать "климат" у этой стены. А потом оцифровать возможное избыточное влагонакопление расчетами + решать задачу конструктивного характера "пирога"...и вентиляции теплицы.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Пристроенную теплицу имеет @Kern - если мне память не изменяет с кем попало. Вроде и @alexxxxx тоже. Ищите в разделе вегетариев. Там их много.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    95 м2 отапливаемой площади + навес для машины и веранда.
    Этот вариант как раз 3 млнр.
    Крыша плоская. Рендеры позже выложу...
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Карнизы не надо подшивать...?
    Про 4 тыср на фронтон не понятно. Это что, с фасадной отделкой...?
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Просто автор той темы изначально считал плоскую крышу самой оптимальной. Потом его переубедили.
    Я так поняла, что фасадная отделка не учтена. А сколько в % от суммы крыши ещё потянут эти материалы и работы? Хочется понять, где « собака порылась» :|:.
