1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Golendei
    Golendei
    Golendei
    Нижний Новгород
    Вроде речь шла про зашивку потолка между балками имитацией, покраской белым цветом с прорисовкой текстуры, вот и предложил. Для фасада ширина одной доски 120 мм узковато наверно.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Golendei, да, только сосновой доской...а цвет где-то такой.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Golendei, хотя, в техническом помещении можно рассмотреть металл на потолок...
  4. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Сегодня видел фасад из лиственницы 20 см покрытой каким-то темным маслом. Смотрится просто супер. Фактура дерева очень ярко проявилась. Не знал, что на лиственнице можно такого контраста фактуры добиться.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот и я про то же! Масло круто будет! Главное еще саму доску выбрать по качеству. Экстра очень дорого стоит, но тот же АВ вполне подойдет.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    СТАСНН, скажите, пожалуйста, насколько было комфортно в помещении (санузел) за камином при его топке?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не ощущается. ..
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Понятно. Спасибо.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Градусник в прихожей показал на один градус меньше, чем вчера, +17.
    Там дверь не очень и прохладнее, чем в гостиной или на втором этаже...
    По ощущениям и по данным тепловизора температура воздуха и ограждающих не изменилась.
    Самое интересное в эксперименте с отключением котла - оказалось, что осушитель за сутки намотало 29 кВт часов.
    Выходит, что отопление в морозы расходует совсем немного...35-45квтчасов...
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Последние цифры очень понравились:super:
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Кстати, про дверь...Сейчас стоит одна дверь. Она не очень теплая, отопление уже включено. Как дверь в морозы поживала? Она же без терморазрыва? Как с оледенинием? Это я к чему? Все это маркетинг?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Оледенение внутри есть, слишком много ещё влаги. Профиль узкий + металлом армирование (дверь всё же). Стеклопакет одинарный.
    В качестве дополнительной двери пойдёт.
    Дверь на веранду из профиля Интелио отлично работает. Замерял обе тепловизором...
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Значит можно не заморачиваться по терморазрыву, если в тамбур поставить пвх. Ясно, спасибо!
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Замерил у себя в доме температуру решётки вентиляции (рекуператор + ГТО).
  15. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    От батареи нагревается? Это второй этаж?
