1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @vzhelonkin, это решетка входящего в помещение воздуха из рекуператора.
    @СТАСНН, отличный результат!)
    :hello:
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Выходящего, думаю.
    ЗЫ. Зачем "горячую пыль" сосать, лучше выходящий прохладный воздух "об батарею" подогревать;)...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да
  4. Harold
    Harold
    Harold
    У нас дверь с терморазрывом без тамбура (вынесена в утеплитель) - ничего "не намерзает";).
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Решетка подачи.
    Воздух дополнительно подогревается в воздуховодах, которые в бетонное перекрытие залиты.
    После геотермалки сейчас небольшой минус, так как на улице - 15 гр, а выход из самого рекуператор +19.
    У меня что-то Газовый котёл сломался. Дня 2 уже не работает. Только сегодня заметил. Электрический котёл включил.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня стеклянная дверь. Изнутри будет вторая металлическая.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Батареи 55 гр... Больше уже жарко. И так под простонью спим. Одеяло давно сложено.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Как часто дезинфекцию делаете:nono:?
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вы что ее специально разобрали для чистоты эксперимента? :ogo:
    Хоть и не промерзает с такой дверью...но мне для спокойствия нужен тамбур) и тоже думала про стеклянную (естественный свет в тамбуре), а потом обычную недорогую.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Нет, это примерка была, ну а я успел снять показательный кадр;).
    У наших друзей тамбур с хорошей деревянной дверью (немецкая, но не суть)... так они внутреннюю дверь (из тамбура в дом) давно сняли за ненадобностью - сухо зимой в доме ОБЫЧНО (хотя наши бабушки и пытались "мокрые полотенца на батареи вешать", но это "мёртвому припарки"(с).
    На самом деле, всё зависит от того, какую относительную влажность Вы собираетесь САМОСТОЯТЕЛЬНО поддерживать в домике (это очень непросто и очень энергозатратно с немалыми капитальными вложениями и текущим обслуживанием можно сделать).
    1. Как известно, зимой воздух "сухой" (не может в "морозном" воздухе быть много влаги, она уже где-то выпала "инеем").
    2. Если Вы запрётесь в домике и заткнёте все дырки, чтобы не было воздухообмена с улицей, то относительная влажность в домике начнёт расти - Вы влажно дышите, стираете/сушите, готовите, моетесь и... без вентиляции (а дырки заткнуты, а именно ХОРОШО ЗАТКНУТЫ, иначе результатов @СТАСНН Вам не добиться) влага начнет выпадать на тех поверхностях, температура которых ниже точки росы для данной температуры - окна, термоНЕразрывные двери и т. п.
    3. Поэтому, домик ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно "проветривать" от ВЛАГИ (ну, заодно и СУХОЙ ЗИМНИЙ ХОЛОДНЫЙ свежий воздух прибывает, вместо несвежего, но влажного и тёплого).
    4. На перевод воздуха из холодного в тёплое состояние требуется немало энергии, а ещё больше энергии требуется для перевода воды из жидкого в газообразное состояние, поэтому выкидывать "на проветривание" тёплый и влажный воздух (а особенно, если Вы его сами нагревом/распылением воды довели до летнего состояния в +24С при 50% влаги) из домика на лицу РАСТОЧИТЕЛЬНО. Поэтому все ищут приемлемый по знаниям/деньгам/здоровью компромис.
    5. Для реализации п. 4 нужна система ветниляции с увлажнением и рекуператором на выходе, который умеет возвращать не только тепло, но и ВЛАГУ обратно в дом (правда вопрос с вирусными заболеваниями;)).
    Вам ещё нужны двери с терморазрывом или рекуператором с возвратом влаги озаботитесь;):aga:?
    Я серьёзно, между прочим:nono:...
    @СТАСНН, извините, больше не буду:|:...
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    П. 5 обязателен к исполнению, я в курсе;) просто пока еще не знаю, какая именно система. Читала про них, кто во что горазд. Но то, что она нужна это не обсуждается.
    Тамбур делаю только по причине ветров в поле, чтобы немного отсечь холодный воздух.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Lissi7, есть разные точки зрения на необходимость тамбура, другие люди никогда вас не склонят к какому-то решению. Напроситесь в гости к знакомым в частном доме. Сядьте на пол играть с ребёнком в машинки. Откройте дверь тамбура, попросите остальных членов семьи походить в дом туда-обратно. Сразу поймёте нужен вам тамбур с дверью или нет. Эта дверь может быть стеклянной, а не железной, но функция отсеки холодного воздуха на мой взгляд нужна.
    Приведу пример: у соседа не было тамбура, было красивое большое крыльцо в керамограните. Спустя четыре года проживания в доме он выложил и остеклил это крыльцо: надоел ветер при открывании двери. Может быть у вас регион более тёплый и зимой +5 градусов, кто ж знает...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, я тамбур пока решил не делать. Сделаю двойную дверь и посмотрю, какие минусы будут в реальности, а там будет видно. Сейчас планирую прихожку (8 м2) без двери в центральный коридор, но если будут проблемы с отсутствием тамбура, то прихожку можно и с дверью в центральный коридор сделать.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Мы из Москвы. Зимы бывают разные. Эта зима для меня как повод к размышлению. Точнее правильно сделать выбор. А у меня он такой: тамбур со стекляшкой, прихожая с дверью в коридор. Тройная защита так сказать) лучше переб..деть) чем платить лишние деньги за отопление.
    Вот вчера всю голову сломала: как сделать одноэтажник с утеплением потолка 500? Придумала только одно: фермы-перекрытия. Внешние стены поднимаем в 3 м, внутренние 2.7. На них ложатся фермы (утепление 300) и крепятся на уголки к внешним. Сверху ставим самые простые 2хскатные фермы и между ними кладем утеплитель 200 сверху перекрытий, доводим до 500.
    Как вам такая идея, уважаемые мужчины?
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    1) заказать фермы с подъёмом 600мм, из которых 500 мм заполните утеплителем. Для себя остановил выбор на эковате. Такой узел теплее, чем второй вариант, надо считать по цене насколько дороже для большой крыши заказать фермы.
    2) из газобетона Д350 легко исполнить этот узел: из стены выпускаем шпильки на 600мм, одеваем два ряда блоков ГБ, поверх маурлат 100*150мм и стропилка из доски естественной влажности. Лаги чердака опираются на кирпич в местах запила блоков ГБ. Утепление 500мм. IMG_20190127_171719.jpg
    Стас в теме ранее обсуждал вариант эппс под маурлатом, решение пока не обкатанное, под дома из оцилиндровки уже кладут, надо думать...
