1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lissi7, только сегодня ездил на одноэтажку с плоской кровлей и утеплением 50 см. в центре и 40 см. внизу скатов. :) Коробку закончили осенью 2018 г. Парапеты там не высокие, примерно 30 см. в центре и 40 см. у краев, но сейчас снег лежит ровной площадкой по всей кровле и шапка выше парапетов примерно 30 см. Грубо говоря снега реально на кровле 60-70 см. сейчас. :ogo: Кровля с внешними скатами на две стороны и я думал, что снег с такой кровли будет сдуваться, но я ошибся и весь снег на кровле. Просто лес, который рядом с домом, оказался с подветренной стороны.
  2. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    @lissi7, у меня примерно так и реализовано, только немного другие размеры.
    Наружный утеплитель (пенопласт) выступает на 20 см над стеной, и ферма с подъёмом увеличивает слой до 40 см.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот по-быстрому нарисовала... все помещение закрыто минимум на 400, сверху можно еще доложить. В таком варианте, как мне кажется, пофигу утеплен ли мауэрлат...
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А внешние стены всё натопленное электричеством тепло наружу выпускают:no:.
    Народ, давайте не будем засорять отличную тему уважаемого @СТАСНН "околотемными изысками", а послушаем его самого - опыт-то у него бесценный:pioner:!
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Самоё слабое место в вашем предложении - торцы кирпичных стен.
    Можно положить два бруса под маурлат чтобы это место потолще изолировать. Посчитайте, увидите наглядно какие теплопотери в сравнении с перекрытием.
    И высота потолка 2700 - очень мало, потом потолки опустятся после отделки, прокладки вентиляции, снизу пол наливной и покрытие и т. Д. 2700 хорошо в квартире, в частном доме потолки напрашиваются повыше.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ааааа, я забыла нарисовать конечно же утепление, как у домика в этой теме, до самой крыши.
    Интересен момент: как утеплить 500 потолок?
    270 по мне норм, вентиляцию разводить в перекрытии потолочном. чем больше высота, тем больше расход на отопление
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Че Вы гадаете...
    Идеальные узлы показал.
    Лучше вряд ли придумаешь...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Предварительные...
  9. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    СТАСНН, а какое сечение у бруска?
  10. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    И вопрос вдогонку: если фермы не будут опираться на фундамент, а будут просто пристреляны к стене - ничего же страшного не произойдет?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    45х45
    На этом доме они не опираются, прикручены к стене.
    Хотя, есть небольшая опора на ребро из ЭППС...
  12. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    Станислав, как Вы относитесь к фольгированному Порилексу в качестве паро- и теплоизоляции? Под гипсокартон?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я сейчас не ставлю глухую пароизоляцию (только в бане).
    Или интеллектуальная мембрана как на этом доме, или ОСП 18 мм без ПИ.
    Надо давать возможность ограждающим сохнуть в обе стороны, во избежании избыточного влагонакопления.
  14. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    Перегородка из ГКЛ ставится на стяжку с ВТП, крайняя петля пускается вплотную к стене. Получаем подогрев воздушной прослойки между стеной и ГКЛ. Как-то так это представляю. Ваше мнение интересно.
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СТАСНН, как считаете, какая минимальная температура конструкций будет комфортна в данном доме?
