1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    За выходные 44 квт часов в сутки.
    На улице немного потеплело.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас +21 стены, +22 пол. Вполне комфортно, если не в трусах...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    За 2 дня 80 литров конденсата... Ужас. Когда уже это закончится...
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @СТАСНН, А осушитель когда 29 кВт*час в сутки слопал, он и как нагреватель работал?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Он в одну сторону дует холодным, в другую теплым. Тепловой баланс скорее всего нулевой...
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Так это мобильный кондиционер просто? Я думал у вас осушитель так много "кушает"
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да.
    Сам не ожидал...
  8. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    скорее всего он оставляет внутри тепло от конденсации воды и тепло потребленных киловатт от компрессора.
  9. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Сколько уже вылили?
    А воздух сколько? Если +22, то точно осушитель обогревает :))
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока +18гр. Бригада решила в дом переехать. Наверно до 22-х гр. разогреют...
    За 17 дней где-то 400 литров...пора заводик по выпуску дистиллята открывать:aga:
  11. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    А вы влажность контролируете? Если это кондиционер, то он и из сухого воздуха воду выдаст, датчика то нет. Не пересушить бы. Я в такую (высушенную) квартиру въехал, увлажнитель Шарп по 15 литров в день распылял.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Окна еще плачут...по ним можно ориентироваться.
    Температура стеклопакета + 17...18 гр., по таблицам можно глянуть при какой влажности на такой поверхности роса выпадает...
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Стас, у вас все стеклопакеты одинаковой формулы? Если есть отличающиеся, можете пирометром проверить температуру поверхности? (предварительно На Стеклопакет наклеить кусок бумаги или малярного скотча чтобы не было искажения)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вроде на всех окнах одинаково показало...
  15. niker8
    niker8
    niker8
    @СТАСНН, огромное вам спасибо за ваш труд. Прочитал уже 4 темы залпом.
    Вечный вопрос, когда читал: "как вам удается все успевать?!" Особенно с учётом, что стройка - это ваше хобби. уважение!
    И по делу, не смог найти как на вашем личном доме устроена вентиляция на втором этаже. Приток из пола, а где находится вытяжка? Логично, что в потолке, но тогда получается, что все равно надо будет закрывать часть потолка.
