1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, фасад решил из сосны? Ее конечно еще обрабатывать и красить надо, но раз решил из нее, а не из лиственницы или не из Cedrala, то выбор на сосну упал наверное из-за разницы в цене? Большая разница с 1 м2 по деньгам получается?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сосна 360 руб/м2.
    Листва 880 руб/м2 + кляймеры 170 руб/м2.
    Работа одинаковая, 300 руб...
    Сейчас в доме грунтуют имитацию, красить летом планирую (+ штукатурить аквапанели), под хотелки Клиента.
    Не хочу бюджет превышать. Сосна тоже нормально...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, раньше тоже такая в цене разница была между сосной и листвой?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да.
    Изначально на этот дом имитацию планировал. Так и вернулся к ней...
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Зачем проводить какие-либо эксперименты, если производитель указывает все необходимые параметры. Линейные нагрузки небольших домов обычно находятся в пределах 5 тонн/метр и здесь 400-ый эппс проходит при постоянной нагрузке в 120 кПа. Если нет, то есть более высокие марки либо площадь опоры увеличить.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Ищем камнерезный цех занимающийся изготовлением памятников.
    Заказываем плитку толщиной 15 мм формата одинарного кирпича 250х65, или полуторки..., или двойного, или любого другого...
    Клеим на фасад и радуемся.
    Вот это вот серенькое снизу - та самая плитка под одинарный кирпич. Из самого простого серого мрамора, что идет на памятники. Вроде даже не шлифованная - не помню, но что не полирования - это точно. Раньше такую пилили для отделки цветников - мода прошла, технологии поменялись и сегодня ее никто не делает. Резали из отходов - пороки камня тут значения не имеют, формат маленький - соответственно себестоимость была копеечная. Плюс утилизация отходов - вывозить меньше. Так что есть шанс заиметь каменную облицовку по символичной цене.
  8. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Обратите внимание, линейные нагрузки указанные производителем подразумевают линейные деформации в пределах допусков. Если допуски устраивают вашу кладку, то всё норм...
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    2% от 200 мм это 4 мм... А на кладку влияние только переменные нагрузки повлияют. Я не для себя спрашиваю, мне кажется для домов с высоким цоколем вместо плиты вариант Супергрунда оптимальным
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Простите, ваша идея не вдохновляет. Я лучше сайдинг повешу, чем серый мрамор для памятников...
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @lissi7, серое - это то что я показал, просто знаю это здание. А мрамор есть и паросский. Но выбор то безграничен: габбро, травертин, капуста, змеевик, оникс, опал, малахит - на любой цвет, вкус и кошелек.
    Американские (да и канадские) люди кстати очень интересно к отделке подходят: лицевой парадный фасад: камень, клинкер, кирпич и т. п. - красиво и богато, остальные три - сайдинг прямо по пенопласту.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Карниз из строганной доски 90х20 с зазором 5 мм.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня сфоткал дом в трехречье, фасад сосна, с 2012 года стоит.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сетку "противоосную" под доски не положил?
  15. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Как себя коллектор ведет в нашей полосе? Пользуетесь?
