1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормально. Видел такие лестницы. Необычно конечно, но в целом хорошо смотрятся. Дело в том, что сверху на Фанеру всегда можно ступень потом положить уже как нравится. Сейчас задача сделать недорого и надежно.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зимняя стройка. Влага вся в кладке замёрзла, а потом пошла в дом... Вентиляция, осушитель ускоряет высыхания.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    С этой точки зрения летом было бы полегче. Но зато не было дождей и фундамент залили без проблем! А если весной/летом заливать? Вот разложили корыто из эппс, пошел дождь и что делать? Как оттуда воду убрать?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отверстия в ребрах, потом запенить перед заливкой.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На фасаде осталось аквапанели прикрутить.
    Отделка цокольный части, окраска и штукатурка остается до весны...
    Оставшуюся имитацию подбелим слегка и на потолок в спальни.
    Остается откосы с подоконниками, пол налить, стены докрасить.
    И в общем то всё ..
    Рекуператор поставить и воду по дому развести осталось из инженерии.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Много чего еще нужно. В бюджет умещаетесь?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В 3 млнр. нет...
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Жалко (вот на чем можно было бы сэкономить? Если назад отмотать время? Вот например, без камина можно же обойтись при таких небольших теплопотерях?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выйдет 35 тыср/м2, - это нормально для такого дома.
    Анализ расходов после того, как сведу все затраты.
    А так, всегда есть где экономить, только на отопление и прогрев плит 40 тыср уже оплатил... Кирпич манипулятор ом возил по 10 пачек, а было бы место, то прямо с завода 3 телеги и кран...
    Смесь кладочную летом можно самим замешивать из песка и цемента... Сотню можно на ковырять.
    Но у меня за счёт персональных скидок почти 250 тыср экономии вышло...
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Лисси, дам совет экономии на доставке.
    Возил Арболит следующим образом: длинномер вставал в 500 метрах от стройки (где ему удобно припарковаться так, чтобы не затруднить движение), далее мелкий манипулятором перегружал с длинномера себе в кузов поддоны и подъезжал на место выгрузки. По цене получилось как за кран, возьни больше, но по-другому никак из-за проводов. Блоки разгружали до работ по фундаменту чтобы поставить их за дом и не занимать место перед домом. И подумайте насколько загружена последняя нанимаемая машина. Если заказываете манипулятор, то есть смысл последний рейс не заказывать и скорректировать требуемый объем по ситуации чтобы не остаться с лишними блоками или не попасть на доставку одного поддона.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Imya6, спасибо большое! Мы этим летом так и делали. Еврофура привезла камень из Ростова, а в поселке, слава богу, есть площадка со строймашинами разными, в том числе большой манипулятор имеется. И по цене норм и все быстро сделали.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Что входит в эту сумму? Фундамент + теплая коробка это понятно. Коммуникации, дренаж...? Внешняя и вся внутренняя отделка (вплоть до полового покрытия?) Камин. Система вентиляции? Вообщем хочется понять как эти цифры рассчитываете?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lissi7, в теме было обсуждение того, что Стас хочет сделать. Это коробка + вся инженерка + внешняя и внутренняя + ГКЛ на всех стенах изнутри + камин. Что касается чистовой отделки пола (при теплых полах это плитка), отделки потолка и финишной отделки стен (обои или шпатлевка с покраской) по моему это уже отдельно. Но возможно что то переигралось за эти месяцы.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Изначально дом был рассчитан на 3 миллиона. Я не думаю, что сумма была от балды! Сейчас уже другая сумма вырисовывается...может что поменялось, что-то добавилось...
