1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чердак холодный, значит дренаж надо постоянно греть, а это расход энергии + тэн оттайки опять расход.
    СОР маловат будет.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Но всё равно СОР будет выше, чем просто на улице. И крыша будет греться и теплопотери из дома будут подогревать воздух. Кстати, я уже сам стал задумываться об таком варианте. У меня сейчас кондиционер на тепло стоит прямо на отмоске, так при снеге очень сильно забивается теплообменник.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    В современных сплитах на тепло тен автоматом греется только во время оттайки по наличию шубы. Дренаж можно утеплить и провести через тёплый контур - дополнительно не надо греть, хватит тепла от тэна оттайки. Выше -ниже СОР - поможет статистика. Предположительно, днём всяко на чердаке теплее. Нет дождей, ветра, снега. Можно ещё к чердаку подвести простейшие воздушные СК со стен, куда тепло конвекцией само поднимется. Только их красиво оформить на фасаде.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    СОР нормальный будет до минусовой температуры. На зиму отключать.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дороже геотермального контура уже ..
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да ладно, сто тыщ народу греется кондиционерами зимой и не жужжат, а Вы отключать! :)]
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Продолжай...
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сделать дырку в фронтоне под размер блока?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olivka557, вы очень упрощенно смотрите на вопрос кровли. Плоская кровля получается дешевле по двум моментам:
    - там много простых операций, которые можно сделать самому или нанять одного пособника, который все сделает, а вы только контролировать будете.
    - за сопоставимые деньги вы можно взять более качественные материалы.
    Если вы хотите нанять фирму или бригаду и просто смотреть на их работу, то плоскую кровлю сделать дешевле не получится. ИМХО.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Пока своего мнения нет, доверяю профи, а они во мнениях разошлись.
    Вот я и хотела количественно видеть разницу, т к бригады там и там, к сожалению. Похоже, при прочих равных (с бригадами цена одинаковая), придётся делать скатную - интересно же с кондиционерами:)].
  11. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    плоская кровля дешевле скатной даже по площади и количеству слоев в пироге (за каждый слой еще считайте работу). Я как-то несколько месяцев назад задавался вопросом найти пирог с минимальным количеством слоев на плоскую - получилось: пароизоляция, PIR-плита (укладываю сам)(если укладывать ЭППС то нужен дополнительно разделительный слой), и сверху ПВХ-мембрана. На пвх нанимаю проф подрядчика, бригады ее варят плохо.
    если знаете английский, то почитайте на иностранных ресурсах сравнения по запросу "Pitched roof vs flat roof", там приводится много достаточно неожиданных доводов.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы на чердаке ничего не ставил. Слишком много рисков всяких. Внешнему блоку только на улице место.
  13. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    если мы сравниваем естественный сквознячок и механическую прокачку МНОГИХ ТЫСЯЧ метров кубических воздуха, то да воздух стоячий (ибо можно пренебречь). стропилка гниёт от плохосделанной пароизоляции.
    они должны быть сухими с момента постройки здания по умолчанию.
    они там появятся, потому что воздух даже зимой имеет ненулевую влажность. по опыту Виктора Борисова, льда до кубометра за сезон выходит. обратите внимание на фото: под блоком стоит ящик полный льда. и таких за сезон глыб несколько.
    ваша идея понятна и логично. но крыша должна быть крышей, а не коллектором. если хотите собрать несколько киловатт от солнца - сделайте воздушный коллектор на южной СТЕНЕ дома и подключите его к наружнему блоку.
    в тех условиях, которые вы описываете (нагрев крыши без снега) на улице и так будет достаточно тепло и ТН будет работать с достаточным СОР без велосипедов.
    _
    кстати, продув чердака потребует ещё денег на плотный настил/мембрану на поверхности утеплителя.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если делать двускатную кровлю с холодным чердаком, то под фронтон нужна термовставка. Я раньше клал пеностекло.
    Здесь думаю фронтон чердака сделать каркасный (снаружи обшивка осп, на которую приклеится пенопласт).
    Думаю под муэлрат поставить плотный эппс 100 мм по всему периметру.
    Что скажите?
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Про кубометр льда уже ответила - делаем дренаж. Ещё раз - в современных сплитах оттайки включаютя только при появлении шубы, утеплив сток и проведя его, утеплённый, через тёплый контур в дренаж канализации, мы не будем иметь проблем со сталактитами. Остальное - крыша не «должна», она «может». Если Вы не заложите в неё эти функции - она и не « сможет». Все зависит от выбора.
