1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    @slayer19752014, забыли озвучить цели и задачи, которые вы хотите достигнуть и решить таким решением
  2. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    kan1972, те же цели и задачи, что и у Станислава.
    Исключаем элементы, которые могут сгнить, получаем тот же эффект.
  3. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    почему не применить его решение? Что то же вы пытаетесь сделать меняя. Нет?
  4. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Полагаю, так проще - не надо делать короб фанерный, привозить доп материал (фанеру). Правда есть жирный минус - подоконники будут узкие.
  6. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    Почему?
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну Вы планируете окна по линии стены - часть ее толщины съест рама окна, а у Стаса вся толщина стены - это подоконник.
  8. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    Мне толщины стены и так хватает)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стены из чего и толщина?
  10. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    Кирпич. 1 этаж - 50 см, второй - 40
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ЭППС вокруг оконного проёма не нужен, лучше снаружи завести Утеплитель на раму, закрыв монтажный Шов и четверть самой рамы.
  12. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    А снизу?
    И вообще, в принципе, схема моя рабочая?
  13. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    И если делать вокруг проема ЭППС, то сразу получим утепленные откосы.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @СТАСНН, у меня тоже по окнам вопрос. Для себя в качестве оптимальных рассматриваю окна от потолка (ниже на один блок) и до пола (поднять только на один блок). Ширина проема - метр, или по ширине поликарбоната, т к возможно, захочу его использовать вместо второй рамы.
    Плюсы:
    - при отоплении ТП лучше омывается тёплым воздухом,
    - не надо мудрить обогрев окна,
    - подоконник не нужен,
    - проем в 1м требует меньшего армирования вверху, а освещения достаточно,
    - не нужно подоконное армирование.
    А минусы есть?
  15. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    Olivka557, а что вместо подоконника?
