1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну как бы да.
    От котла теплообменник и в систему отопления теплообменник.
    Если делать по традиционной схеме, то чтобы получить большой объем ГВС, нужен будет ТА с теплообменником циклопических размеров.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну у меня гостиная маленькая получается...просто для красоты 100ку замуровать? Денег в обрез... куда уже поджиматься и так домик маленький будет(
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Кстати, а про перемычки я еще не спрашивала:|: у вас там 2 уголка...есть ограничения по ширине проема? А то многие бетонными перемычками заморачиваются...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Считать надо...у меня 2 сотых уголка, 1.5...1.8 м перекрывает нормально
  5. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Вчера поискал на ютубе тему - народ засовывает 15-30 метров гофрированной нержавейки в еврокуб и вроде норм. Главное не перегревать слишком часто :ogo::ogo::ogo:
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня 1.3 проем самые широкие, значит норм будет
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, не дизайнер, но наверное и скорее все использовал бы общее правило "не больше трех фломастеров", три типа поверхностей, к примеру, пол и потолок дерево, часть стен/ы кирпич, что уже есть, и 30..50 % стен - штукатурка, фактурная или обычная, и все это либо тремя отенками одного цвета или наоборот игра на контраст, но опять таки не больше трех цветов.
    пс ну и не забываем, у всех фломастеры разные)
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    При таких кирпичных стенах я бы привел молодую девочку-дизайнера чтобы раскрасила штрихами белые стены. Важно, чтобы у человека взгляд был свежий и незамыленный сложными решениями. Может в детской предложит элементарно раскрасить в каких-то местах швы в яркие цвета или подшкурить до розовтости кирпич на белом фоне, или каких-то подушек ярких из икеи на подоконник предложит положить, - такими несложными решениями обыграть интерьер.
    По поводу ТА если использовать гофру, то ее надо накручивать на каркас из пластиковых труб чтобы не перетирались о стенки ТА при температурном расширении, + ставить мелкий слабый циркуляционный насос чтобы перемешивал воду в ТА. И имхо ГВС - отдельно, отопление - отдельно, ибо теплосъем из ТА до +65 в ГВС с +40 в ТА будет слишком долгий, проще напрямую нагреть или электричеством догреть верхние градусы. я думал о размещении емкости под полом, сделав в каком-то помещении приступок, но потом отказался от этой идеи. Еще вопрос при организации ТА будет ли камин с рубашкой так же эффективен, как твердотопливный котел за эту же сумму, или же львиная доля тепла улетит в трубу из-за эстетики.
  9. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Думаю кпд котла на дровах будет выше, всё-таки у топки много тепла в воздух уходит, а главное мощность котла можно взять сильно выше камина, что благоприятно скажется на повышении температуры в баке-теплоаккумуляторе / за одну закладку дров, главное теплообменник собрать под эту мощность.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В среднем на отопление затрачивается 37 кВт*часов/в сутки...на улице за эти дни было -5...-10 гр. (свёл показания за 11 дней).
    В доме стабильно 20 гр.
    Постоянное проветривание, постоянная работа осушителя.
    Теплоноситель на котле 23 гр.
    Одна топка камина каждый день.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если одну топку камина в кВт*ч перевести, то сколько камин компенсирует из потраченых 37 кВт*часов/сутки?
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В доме 100м2 один этаж, какой диаметр трубы лучше использовать для вытяжки при естественной вентиляции? Надо три зоны обеспечить: санузел, кухня гостиная и котельная для ТТК. Понятно, что летом будет слабо тянуть, но и чтобы зимой в трубу тепло не улетало, 110 мм канализационной трубы достаточно, или лучше побольше диаметр?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Камин 12 кВт, сколько он дает тепловой энергии фиг знает.
    Сейчас ваще не понятно, сколько в итоге дом будет реально потреблять.
    Ну, как бы понятно, что в районе 30-40 кВт*часов в сутки, но точных цифр получить не могу.
    - много влаги было и есть, сейчас уже конечно меньше, хотя с краской в дом опять "занесли" 100 литров;
    - частые залповые проветривания, хождение и переноска материала в дом-из дома.
    - вентиляция постоянная через микропроветривание;
    - не доделаны четверти на окнах (монтажный швы на тепловизоре холодные).
    Надо подождать, пока в доме устаканится температурно-влажностный режим...
    Хотя, то что сейчас вижу по расходу тепловой энергии, меня радует...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Одной трубой не отделаешься...обычно с такой вентиляцией на крыше выведено несколько "грибков".
    60 м3 в час
    60 м3 в час.
    Здесь смотреть в инструкции котла, - сколько ему надо на горение.
    Самое важное приток сделать.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, грибки на все зоны отдельные, по расчету не менее 90 мм. Думаю вентиляцию на вытяжки заложить через армопояс внутренних стен.
