1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, честно говоря не совсем понял цифры. Допустим у тебя на отопление из 31 кВт уходит 20 кВт теплопотерь (11 кВт на осушитель), то получается 20 кВт/24 ч. = 0,83 кВт. Там постоянно два человека, ходят туда-сюда, окна открывают периодически, так что для дельты в 25С при всех раскладах у них воздухообмен будет не менее 0,3-0,5 кВт. Получается, что на чистые теплопотери дома остается 0,5 кВт или меньше (это меньше 5 Вт/м2).
    Если делать теплотехнические расчеты, то таких цифр не будет. Как думаешь, почему реальные цифры отличаются от расчетных и что на это влияет в первую очередь?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Бригада уехала на неделю.
    Тоже отдыхаю...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом пустой, запечатан...котел выставлен на 20 гр. Ранее был на 23...но внутри так и держится +20гр, как и раньше.
  4. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Спасибо за понимание. Стараюсь прийти к проекту уже с устоявшейся картиной в голове .
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tyiryi, может вам свою тему открыть?
    Зашел человек в тему, задал несколько вопросов по своему дому и это вполне нормально и от этого никуда не деться, т. к. в таких интересных темах всегда много специалистов. Но зачем обсуждать свой дом так подробно в чужой теме? :faq: Ведь вопросов меньше не станет, т. к. дьявол всегда кроется в мелочах. В каждом разделе есть общие темы, в которых можно задавать такие вопросы, но перегружать очень полезную и информативную тему вопросами, не относящимися к дому топикстартера не совсем правильно. ИМХО. :hello:
    @СТАСНН, т. е. получается вентиляция нулевая и теплопотери дома на уровне 0,83 кВт на дельту 25С, правильно?
  6. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Если не победить тараканов в голове, то тараканы победят, и получим опять неудобный для жизни дом. А проектировщику глубоко пофиг, чего там хочет клиент добиться. Стандартный подход, стандартный проект. Только размеры у всех разные. Спасибо всем за уделенное время. Пойду дальше учить матчасть.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tyiryi, так полностью с вами согласен. К сожалению проектировщикам все равно, какие у вас тараканы в голове. Так в чем проблема открыть свою тему? Даже если в нее будут заходить реже, чем в эту, то все равно на какую то часть вопросов вы там сможете получить ответы. :hello:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По факту да...
    Вчера проветривал, на 20-30 минут открыл все окна и двери, остудил воздух до +10 гр:).
  9. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    вполне может счетчик влиять. это же старый, он там на каких то колесиках сделан и от времени крутиться может медленее.
    я когда в гараже поменял похожий вот такой счетчик на новый то был ОЧЕНЬ удивлен как быстро бегают циферки) хотя по большому счету пользоваться больше эл-вом я не начал
  10. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    в общих темах в профильных разделах силами вытягивать из кого то что то надо. ФАКи устарели, специалисты молчат (печаль (
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    100 % нет, т. к. я временно запитан от соседа, у которого стоит электронный счетчик и он не пользуется сейчас домом (недострой). Показания совпадают.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скоро такой рекуператор приедет...
    Внутри поместился встроенный теплообменник для геотермального контура.
    Габариты 680х680х400.
    200 м3 час.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @СТАСНН, благодарю за интереснейший проект!
    Подскажите пару моментов, не знаю пока как правильно сделать...
    Если делать одноэтажный каркасник со стойками Ларсена (или что-то аналогичное), чтобы набрать ~400мм толщины - можно ли внешние стойки опирать на ЭППС?
    В Вашем проекте внешний каркас "висит", но если нужна именно опора снизу но не хочется увеличивать плиту (да и дополнительный мостик холода)? Можно ли на ЭППС отмостки положить нижнюю обвязку из доски и на ней поднять внешний каркас? Зона отмостки на подготовленном основании, естественно.
    Ну и здесь же появляется вопрос больших южных панорамных окон. Хочу глухое очень длинное окно в пол (из стеклопакетов), больше половины южной стены (дом вытянутый, солнечная архитектура и т. д.). Как сделать этот узел? Если выносить всё во внешнюю зону утеплителя, то под такое окно по любому нужен фундамент, т. е. делать плиту с "выступом" на южной стороне? Или, если делать по линии несущего каркаса, то окно получается примерно по середине утеплителя, зато плита максимально простая...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сделайте такие же фермы, только из разных по ширине досок. Одна доска 140х40 (145х45) мм, вторая снаружи брусок 40х40 (45Х45) мм, тогда опора не нужна.
    Можно равносторонние фермы, обе доски 90х40, как на крыше у меня.
    С шагом 600 мм за глаза...Есть у Вас производство ферм на мет. пластинах?
    Сразу скажу, что по цене выйдет также, что привезти доски и пилить их на месте по проекту.
    И кровля тоже из ферм.
    Если выкинуть кирпичные стены, то мой дом можно построить из ферм. Как нибудь реализую такой конструктив.
    нет
    все равно нет...
    может пройти по нагрузкам две фанеры по 20 мм.
    Так лучше, по внешней стойке каркаса...
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    В том то и дело, что в наших палестинах ничего такого нет, а везти за 1000 км - как-то совсем грустно. Поэтому и думал о максимально простом конструктиве. Ну или самому собирать фермы.
    Если Вас не затруднит - хотя бы кратко напишите - почему нет? Несущая нагрузка даже через доску - недостаточная?
    @СТАСНН, ну и ещё один вопрос. Если делать в каркаснике односкатную почти плоскую кровлю (5-7 градусов оптимально?) и переменную высоту потолка (планировка как раз к этому подталкивает) - как лучше сделать пирог кровли? Правильный ППС у нас в дефиците (нужно везти с России), зато разной ваты хоть ...опой жуй. В идеале, я бы хотел сделать примерно как на Вашем проекте - фермы или коробчатые балки, забитые ватой, но будет ли это работать при мембранной почти плоской кровле? Естественно, ПИ будет делаться со всей ответственностью.
    Или лучше поверх ваты сделать вент. зазор и уже сверху зашить фанерой и постелить мембрану? (будет ли толк от такого "вент.зазора"). Выбор ещё осложняет то, что в будущем поверх мембраны хочу сделать зелёную кровлю (добавив нужные слои поверх). Расчёт несущей способности, естественно, буду делать с учётом будущей нагрузки.
