1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так правильно, если доска после ПИ.
    Здесь 2 варианта:
    1 - самый надежный когда брус/доски оставляем в теплой зоне, сверху без дерева утепление и мембрана. Брус - ПИ - ОСП/Фанера - утеплитель ППС/ЭППС/жесткая каменная вата - мембрана.
    2. доски внутри крыши, нужен вент. зазор.
    ПИ - доска - вата -ГИ - зазор - ОСП/фанера - мембрана.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На отмостку нельзя ставить никакие конструкции, она "ходит", даже утепленная.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обвязку за линию фундамента вынести, тогда на неё можно ларсена опереть.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @СТАСНН, благодарю!
    Угол для "плоской" мембранной кровли в 5-7 градусов нормально будет?
    То, что торец плиты будет прикрыт относительно небольшим слоем утеплителя - не страшно?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Норм, минимум 2 гр...
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    По оптимизации проекта вопрос: во сколько в итоге обошлась бетонная лестница, если вычленить её из стоимости перекрытия? Работа по отделке ступеней и подступенков по стоимости такая же, как на деревянный и металлический каркас, бетонная конечно тише и в идеале отделывать её плиткой, не отключая тёплый пол летом.
    Насколько бы экономнее сделать косоур из металла? Для сравнения одномаршевая из сосны обошлась в 63 000 с простыми перилами. Мне с деревянными и металлическим конструкция и не нравится вибрация и последующие потенциально возможные трещины при подшивке гкл. Но она дешевле, чем бетонная. На ютубе кто-то приноровился делать натяжные потолки между косоурами или подшивать лдсп, мдф.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, Константин про осушитель говорит, что осушитель целиком находящийся в помещении, энергию не просто так "забирает", а тратит её на обогрев помещения, да ещё и добавляет теплоту конденсации, полученной из пара воды. Вода из стен забирает тепло на испарение, а в осушителе выделяется тепло конденсации этой воды. Так что на теплопотери надо считать с учетом осушителя, т. е. 31 кВт + вентиляция, которой в это время не было. Получается 31 кВт + 24 кВт на вентиляцию (для 4х человек при воздухообмене 120 м3/ч) дают теплопотери 21,8 Вт/м2 при дельте 25С. В целом цифры очень неплохие, т. к. дом еще не до конца высох и на следующий год они будут еще ниже. :hello:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен, только посчитать сколько на нагрев он выдал не реально. У меня обычный напольный кондиционер там работает, только в режиме осушения.
    Он в одну сторону дует теплым, а в другую холодным (внутри компрессор). Скорее всего, есть небольшой сдвиг в сторону нагрева в общем балансе, но это совсем не много. Тем более, что он стоит в прихожей, а термометр висит в кухне, за стенкой.
    Котел настроен на температуру обратки, т. е. на температуру плиты фундамента и перекрытия.
    Может сегодня загляну в дом, посмотрю показания счетчика.
    Надо ставить GSM модуль. тогда в приложении можно все увидеть - когда включался, сколько работал и т. д.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выше выкладывал цифру. Сделать финишный ступени обозначили 50 тыср, бетон по моему в 60-70 тыср. обошелся...
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А при маленьком наклоне крыши 5-7* вентзазор будет работать? Или только при нужном напрвлении ветра?
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А если выключить на сутки осушитель? И посмотреть сколько набежит? Никого сейчас нет. Можно поэкспериментировать ;)
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Флюгарки
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А существуют ли какие-то способы расчёта их необходимости и/или количества?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В инете надо рыть. Там от площади кровли количество флюгарков зависит и от конкретной модели.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Можно отложить, но воздуховоды у вас должны быть, всё сделано для того чтобы только поставить РК.
