1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как Вы не поймёте... На чердаке вся стропилка и кровля покроется инием, который будет таять и течь...
  2. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    предлагаю оценить экономический эффект мероприятия. допустим, вам удалось с помощью такой установки снизить теплопотери через потолок на 50%. сколько это будет в деньгах на вашем проекте?
    _
    про иней согласен - если посмотреть видео процесса оттайки, то количество пара там приличное.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Считаю плохо, больше анализирую свой и опыт других. :|: По своему опыту - вижу эффективность работы на улице до -15 неприспособленных для этого сплитов, вижу, что они не обмерзают до - 15 совсем, возможно, что стоят под козырьком. Читала сообщения форумчанина об его опыте.
    Полагаю, иней на стропилах выморозится в следующий период работы:love:. Я в общем то не спорю, хочу поставить эксперимент на себе:)]. Автор сего изобретения на замокание стропил и утепления не жаловался, отмечал их звонкую сухость.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А откуда возмётся иней на стропилке? Вентиляция чердака и предназначенна что бы влаги и инея на чердаке не было. А тут будет супервентиляция. Инея по определению не будет.
    Но я подумал и решил так не делать. Причина простая- у меня на 2-ом этаже спальни. Шум от блока будет мешать. А я сейчас очень превередлив к шуму. 20 лет жизни в деревне дают о себе знать. В городской квартире без пол-литра вообще не заснуть.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да ставьте кондиционер и не думайте! В Харькове то точно он себя оправдает. Даже просто на улице.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так у Вас даже кондиционера нет? Теоретик? По видео судите? :)]
    Идея с внешним блоком под крышей вполне рабочая, если решить вопрос с отводом конденсата от блока. Плюсом идёт проветривание чердака. СОР будет всяко выше, чем просто на улице. Даже с учётом подогрева поддона и дренажа.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    По идее, если крепить на несущую кирпичную стену плюс утепление крыши по 400-500 мм утеплителя - не должен мешать. Плюс на втором - дети, а мы на первом, как то так... Да, в Харькове и на улице работает, сама проверила. А чтобы повысить эффективность работы все эти танцы...
  8. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    куда вот этот пар денется под крышей? уж не на стропила ли сядет и моментом замерзнет, до включения продува?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы никогда не видели, как бельё сушат зимой? Вешают на верёвке, влага замерзает и всё равно испаряется. Даже если что то там попадёт на стропилку, всё это улетит за 5 секунд при включении продува.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По делу...
    Появилась идея сделать на втором этаже антресоль над одной из спален (это к последней планировке).
    Высота чердака 2 метра, жаль такое пространство терять...еще одна полноценная спальня там выходит...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Предварительно..., с двускаткой утепленная кровля выходит дешевле холодного чердака.
    В частности, если делать холодный чердак и 400 мм утепление на перекрытии, то для создания неразрывного теплового контура (без заужения на примыкании стена-кровля), необходимо поднять фасад на 40 см. В этом случае площадь фасада увеличится на 13.5 м2 (а с плоской кровлей еще добавится парапет с отделкой высотой 20 см и площадью почти 7 м2).
    В варианте с утепленной кровлей стропилку начинаем делать от низа балок (балки чердака и стропилка опирается на один и тот же обвязочный брус). Экономим площадь фасада и строительный объем.
    Если высоту конька делать 2 метра, то площадь фронтонов получается 14 м2...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, антресоль над комнатой второго этажа это одно, а еще одна полноценная спальня это другое. Как я понял есть холодный треугольник выше спальни второго этажа и ты хочешь этот треугольник использовать как отапливаемое помещение. Правильно я понял? Если да, то:
    - 400 мм. будет по стропилам или неровно, по периметру этого помещения над вторым этажом?
    - лестница туда будет приставная?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да. Только хочу весь чердак использовать. Над спальными жилая зона, над коридором техническая (рекуператор там хорошо встает + места полно остается в качестве кладовки (сезонную обувь в коробках хранить например).
    Лестница почти полноценная, вдоль перегородки вместо шкафов. Сейчас думаю над каждой спальней сделать антресоли...двухэтажные спальни будут, это + 20 метров к отапливаемой площади, итого 115 м2.
    Две полноценные спальни плохо получаются за счет геометрии чердака. Там только матрас на пол бросить...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Или полностью занять чердак одной комнатой, вход в которую из коридора второго этажа, вместо встроенного шкафа (который хорошо встал между лестницей и ванной).
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если комната одна, то какие у нее будут размеры при высоте 1,5 м. по краям? Стенок там не будет, но типа виртуальные стенки высотой 1,5 м. Сколько там чистой площади получается за вычетом лестницы?
