1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Красивые цифры! Одно не очень нравится-повышенная влажность. Получается быстро в дом не заедешь...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тысячу из отопленияможно вычесть на теплопоступления...
    Вентиляция действительно много потребляет, поэтому рекуператор нужен в ЭЭ дом обязательно.
    На ГВС у меня уходило 1.5 тырс в месяц, когда жил на электричестве с средним тарифом 5 руб...
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Прошу прощения, не пойму почему все подчеркнуто(
  5. Kozlovmc
    Kozlovmc
    Kozlovmc
    При таких расчетах получается около 6700 в месяц за все. Не так и мало. Или я что-то неправильно посчитал? Насколько уменьшается потребление с рекуператором?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, на счет теплопоступлений согласен. Я их в сообщение сразу впишу, а то многие имеют привычку сканировать сообщения и потом его в других местах использовать.
    На ГВС 300 кВтч на семью в месяц нормальная цифра, но я специально брал чуть больше, чтобы уже наверняка цифры прошли. :hello:
    @Kozlovmc, если использовать электроэнергию по 5 руб/кВтч, то да, цифры примерно такие и получаются. Но если будет ТН и рекуператор, то цифры будут намного ниже, минимум в 2,5-3 раза. Так что окупаемость ТН и рекуператора (если они конечно стоят вменяемые деньги) за 10-15 лет при отсутствии дешевого электричества ночью вполне достижимый результат. ИМХО.
  7. Kozlovmc
    Kozlovmc
    Kozlovmc
    Мне интересна именно рекуперация вентиляции без тн, т. к. его стоимость мне кажется слишком высока. Насколько эффективен именно рекуператор для экономии затрачиваемой электроенергии.
    Рассматриваю данный вариант дома именно как замену квартиры, поэтому и считаю). В данный момент полная стоимость обслуживания квартиры в месяц примерно 5000, это 70 квадратов. Тариф день/ночь 5,4/2,7 рубля.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kozlovmc, у меня рекуператора нет, так что сказать точно не могу, но 50% экономии он давать должен. Если на вентиляцию затрачивается 5000 кВтч/год, то рекуператор сможет съэкономить думаю половину. Но рекуператоры все разные, так что эта цифра может быть и больше, и меньше. В любом случае при условии воздухообмена на уровне 90-120 м3/ч, стоимости электроэнергии 5 руб/кВтч и отсутствии дешевого ночного электричества, рекуператор окупится за период 7-10 лет. ИМХО.
    Если есть ночной тариф, то сроки окупаемости возрастут примерно на треть. Но тут надо понимать, что деньги за рекуператор вы отдадите сейчас, а электричество будет дорожать каждый год хоть на 5%, но дорожать будет. Так что думаю, при вашем варианте рекуператор за 10 лет окупится, а может и меньше.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Это да. Я бы ещё с тепловыми шторами заморочился, если площадь остекления приличная. думаю, можно ещё 500-700 кВт*ч за сезон сэкономить.
    При наличии геоконтура и рекуператора, затрат на подогрев вентиляции практически и нет. Особенно если рекуп взять слегка переразмеренный, чтобы КПД за 85% был (обмерзание всё равно не страшно).
    С рекуперацией ГВС можно легко 30-35% сэкономить, на форуме есть примеры самодельных рекупов для ГВС из гофро-нержавейки. Цена вообще копеечная. Но это лучше на этапе фундамента заложить.
    Ещё ТН может косвенно играть роль рекупа ГВС, если пару петель в септик заложить. При этом ещё и КОП поднимаем.
    Ну и ТН есть варианты с предконденсатором в бойлере - позволяют получать ГВС "попутно" при работе на отопление и практически без потерь КОП. Но они дороже.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Расскажите, что за комплектующие?
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Плюс вопрос ремонтопригодности в сравнении с пвх.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В доме жить в любом раскладе дороже, чем в квартире. Выигрыш в том, что больше места, есть парковка и нет соседей. Огромный минус в подвязке к транспорту, стоимости ремонта коммуникаций, отсутствие аптеки/школы/остановки/продуктового магазина, банка, метро/ детских площадок, и соседских детей на них и т. Д. Задача минимизировать ежемесячные траты, а сделать их меньше, чем коммуналка - иллюзия. Ремонт насосной станции, прочистки скважины, замена забора сразу выбивает эту идилию.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecohazard, у нас есть тема про плоскую кровлю, в которой есть соответствующие специалисты и ваши вопросы лучше задавать там, а не в теме Стаса. :hello:https://www.forumhouse.ru/threads/467392/
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Обратил внимание, что в отопительный период с этой функцией как ни странно справится и обычный жироуловитель, который производится промышленно (стоит кстати не дорого). Смысл в том, что помимо основного назначения, жироуловитель также явл. буферной емкостью (как септик) в которой ГВС естественным образом остывая передает в помещение избытки тепла.
    Ну, а в целом по поводу рекуперации сточных вод, лучше изначально сделать разводку на серые и грязные стоки... и как в некоторых странах сливать серые стоки от душа в отдельную буферную емкость где-то в подвале или подлестничном пространстве, а затем повторно использовать в хоз. целях (для мытья машины или слив в санузлы... например только кнопка к навесному унитазу стоит столько же как и насос который позволяет откачивать с буферной емкости воду).
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Рекурперация сточных вод имеет смысл только при наличии теплового насоса с термальным контуром.
    Без него даже не представляю, как добыть необходимое тепло из воды температурой градусов тридцать.
    И то делать это надо осторожно.
    Если сливать в канализацию воду температурой ниже +5 гр, она может замерзнуть.
    И если в септике есть бактерии, то они при такой температуре почти спят.
