1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И что беспокоит? Влаги внутри нет по сути + кирпич впитает "лишнее" и с вентиляцией все выведется из дома...
    Не будет никогда такого избыточного влагонакопления, чтобы фермы в воде плавали.
    Эта конструкция стены абсолютно безопасна для южных регионов.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VasyaVetrov, вы при такой жаре рассчитываете на 55% влажности внутри?
    Что у вас за регион? Если моря рядом нет, то и 50% влажности снаружи при такой жаре могут оказаться недостижимыми.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Калькулятором надо просто научиться пользоваться...
  4. VasyaVetrov
    VasyaVetrov
    VasyaVetrov
    Однозначно я только учусь)
  5. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Если вы температуру будете смотреть на солнце, а влажность в тени, такоооого можно насчитать...:um::aga:
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо не в моменте считать режим внутри ограждающих, а за год, например.
    Тогда поймёте, что в какой-то период происходит увлажнение, а в другой период высыхание. Грубо - летом накопится, зимой высохнет.
    Температурно влажностный режим в тепловом контуре находится постоянно в динамике, и это нормально. Здесь важно чтобы не возникло именно избыточное влагонакопление, - когда стены не успевают высыхать.
    Хотя, в домах с хорошей вентиляцией такие процессы маловероятны, даже при ошибках в "пироге"...
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @СТАСНН, напомните пожалуйста, Вы скобы от степлера в пароизоляции/ветрозащите проклеивали?
    И когда к мембранам насквозь крепили элементы, снизу мультибанд клеили или какую-то другую подкладку делали под гвозди/шурупы?
  8. VasyaVetrov
    VasyaVetrov
    VasyaVetrov
    Благодарю Вас СТАСНН, еще очень хочется увидеть систему вентиляции на этом доме и уточните как можно заказать рекуператор, о котором Вы писали ранее.
  9. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    то есть получается 1 кВт*ч на один градус за сутки :)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наружный аэробарьер герметизируем без фанатизма, бутилкаучуковые заплатки только на ГИ крыши (там конденсат капает).
    На стенах проклейка нахлестов и дыр.
    Степлером надо закрепить плёнку там, где потом нахлест скотчем заклеиться.
    В ПИ более ответственно делаем, там уже заплатки и каждая скоба проклеена...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кто знает, когда уже зима закончится?
    Опять снега навалило...
    За последние 4 года, в эту зиму, снега больше всего...
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да уж.
    Зима в этом году образцово настоящая.
    На "даче" 70 см сугробов навалило.
    По прогнозам зимы осталось недели три :)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  14. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    -3-5 ночью, +5+10 днем уже неделю. Снега не было всю зиму во всем Приморском крае)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Солнечная панель на 1 кВт, днем топить, ночью разряжать...
