1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Первый этаж со спальней.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    4 метра шириной...
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @СТАСНН, @a991ru, а если рассмотреть такой конструктив стены: стойки каркаса, между ними бонолит - газобетон д200. При толщине 300 мм - сопротивление теплопередаче 5,24, 400мм - 6,94.
    Раз уж можно пенопласт между стойками, может, его заменить газобетоном (негорюч, экологичнее, несъедобен) ? Что, кроме цены, здесь хуже?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вместо каркаса на кладку переходить тогда уж...
    Я сейчас думаю над фасадом.
    Коробка из полнотелого керамического кирпича.
    Фасад думаю из доски сделать (рау хаус под брус).
    Тогда архитектуру можно в шале сделать с пологой кровлей...
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну, д200 не проходит по прочности, поэтому и каркас, т к хочется максимально теплые, при этом относительно тонкие стены, поэтому такой колхоз...
    А полнотелый кирпич 280 мм + утепление мин 200 мм уже под 500 мм ...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olivka557, любой бетон (хоть легкий, хоть ячеистый) будет по теплу как минимум в 2 раза хуже пенопласта или минваты. А прочности Д200 не хватит на кладку без каркаса. У меня стена 600 мм. монолитный арболит с теплопроводностью 0,075 и ж/б перекрытия.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Так я об этом и писала, что прочности не хватит, поэтому -каркас. А по теплопроводности - тут выбираю между многими параметрами. Пусть газобетон д200 проиграет не сильно в тепле, зато он лишён других недостатков утеплителей. И не в два раза: д300 300 мм - сопротивление теплопередаче 5,24, а ППС 25 300 мм - 7,14. Всего 26,6% разница.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Делайте монолит. Стена 150мм + утеплителя 200-250мм
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Очень трудоемко - у нас рабочая сила дорого стоит. Сама не смогу, мужу некогда.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В чем фишка тонких стен? В ЭЭ доме их по определению не получить, если только вакуумной изоляцией не баловаться...
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    У D300 300мм R в максимуме 3.69.
    С каркасов "переключился":aga: на газобетон, у грасовского B под 2 стреляет, можно монолитное перекрытие/крышу фигачить.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    :)], таки тонкие не получатся, только относительно тонкие. Тут нарыла инфу https://www.forumhouse.ru/posts/18279643/ «
    Почему, при снижении удельных теплопотерь дома в 10 раз. затраты на отопления могут упасть в 200 раз?», https://www.forumhouse.ru/posts/18277399/
    «По "разным разам" (таки хочется подвести к ответу).
    Из прошлых мессаг. Два домика при +20 внутри, -20С снаружи, в обоих домиках - "бытовой" источник тепла 900 Вт.
    "Суперутепленный": 793+800=1593Вт, или 38,48 Вт/К
    Обычный 1810+800=2160 Вт, или 65,25 Вт/К
    Отношение затрат на отопление при -20С на улице:
    793+800-900=693 Вт.
    1810+800-900=1710 Вт.
    1710/693=2,67 раз
    На улице потеплело до -3,4С (дельта 23,4С).
    Отношение затрат на отопление при -3,4С на улице:
    38,48*23,4-900=0,432 Вт.
    65,25*23,4-900=626 Вт.
    626/0,432=1449 раз
    Правда интересно? :)
    stran06»
    А везде утверждается, что с определенных пределов утепление перестаёт быть экономически целесообразным. В этом свете теперь надо пересмотреть свой подход к утеплению... тонких стен точно не получится. :hello:
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Да, я уже тоже заметила этот глюк, сейчас подставляю - и другие цифры :(
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чего хотите добиться? Желательно в деньгах... Например, можно тратить на дом столько же, как за квартиру, можно пару тысяч в месяц, можно в приделах 1000р. Вопрос изначальных вложений и целесообразности. Платить 2т.р. или 1 т. р. - разница не большая, а вот чтобы платить 1т.р. изначально вложить придется много больше.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Интересно сколько счетчик за зиму накрутит кВтчасов...это надо считать.
