1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На ТН 5-6 кВт нужна одна скважина 80 п. м., стоит это удовольствие с тарифом без скидок 1000 руб/метр - 80 тыср, это готовый зонд в земле.
    Горизонтальный контур такой мощности под ключ стоит 40 тыср.
    Самый простой ТН 5-6 кВт от 120 тыср., - это только отопление, котёл без автоматики.
    При этом, сначала сделать ГК, а потом в любой момент поставить ТН.
    Электрокотел на резерв останется.
    Резерв обязательно нужен. У меня недавно газовый котёл встал. Пошёл и включил электрический, пока мастер ехал. А приехал он только через 2 дня...можно срочно, но уже двойная оплата за вызов.
  2. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Она же вроде крупнейшая по установленной мощности электростанция. Себестоимость выработки 1квт/ч там в пределах 8-10 копеек емнип. Далее перепродают сбытовым компаниям и до потребителя уже доходит по 1.5 рубля.
    Ваша ГЭС на порядок слабее (если так можно выразиться) по таким параметрам как эл. мощность и годовая выработка. Ну и "прокладки" в виде сбытовиков наверное накручивают больше.
    И ещё нюанс. Несмотря на то, что обе электростанции входят в ПАО "РусГидро", у РусГидро есть так называемая первая ценовая категория и вторая. В первую попадает вся европейская часть России, а Сибирь во вторую. Первая примерно на 20-25% дороже второй.
    Несколько лет назад я был на ЛАЭС (очень интересно). Задавал вопросы и в том числе о мощностях и тарифах. Ответили так - мощность закроет всю ЛО и СПб без вопросов, но нет инфраструктуры. Вернее она есть, но старая, потери большие. Эксплуатация этой древней инфраструктуры оплачивается естественно конечным потребителем. Обновлять дорого и не выгодно эксплуатанту пока само не начнет разваливаться. Тарифы это не к ним, а к сбытовикам. И главное, около 50% уходит в Финляндию. А продавать за евро гораздо выгоднее чем за рубли. Вот такая арифметика.
  3. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    У нас 1,15 руб
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Краска
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Розетки
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Этой краской все стены кирпичные сокращены?
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Необычно :super: а снимаются балки легко? Как потом пол делать? :faq:
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да. Смывается трудно, но адгезия к ней есть (в плане в будущем оштукатурить).
    Отделка камина не снимается. С полом проблем не вижу, под топкой кстати надо плитку класть. Осталась у меня от своего дома чёрная плитка, как раз хватит...
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А грязь хорошо по идеи должна отмываться?
    А что это за балки?
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Где то когда то спер такую картинку:
    Поскольку рекуператор - неотъемлемая часть ЭЭ дома, такая доработка его вполне уместна.
    Учитывая опыт нашего гостеприимного хозяина по контурокопательству мне представляется вполне возможной такая связка:
    1 Геотермальный контур для подогрева приточки перед рекуператором. При наличии УШП хорошей площади (100-120 кв. м.) я бы закопал контур прямо в дно котлована, под подушку - отрезая холод сверху: в наших северных палестинах за счет этого температура грунта поднимется через 3-5 лет эксплуатации достаточно хорошо, градусов до 10-15, а это намного лучше чем 0-5 в чистом поле. И копать ничего не надо.
    2 Рекуператор. Продолжаем греть приточку - теперь отходящим воздухом.
    3 Теплонасос воздух - воздух. Выжимаем остатки тепла выхлопа и в третий раз догреваем приточку уже после рекуператора. Если грамотно развести приток по комнатам - получим воздушное отопление в межсезонье без задействования основной СО. На роль теплонасоса наверное можно будет поверстать кондиционер с возможностью подогрева (не знаю как правильно такие называются) - зимой греемся, летом - охлаждаем при нужде.
    Схема чисто умозрительная, на уровне идеи. Но вполне доступная для рукоблудия т. к. используем готовые полнофункциональные модули и колхоз заключается только в их сопряжении.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Контур под подушку...идея хорошая, но почему ее не используют массово? Возможно на это есть причины?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Объем прокачки воздуха совсем небольшой в рекупе на 100 м2...
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
  15. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    1. есть риск заморозить грунт под плитой и получить пучение
    2. более холодный грунт под плитой - больше теплопотери через плиту
    3. в отличие от горизонтального контура летним солнцем не прогреется.
    может ещё что-то...
    Тепло сбрасывать туда думаю можно без проблем, и пол меньше буде терять. Главное ППС не повредить...
