1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот и я об этом же- много нюансов получается;)
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепляем откосы из ЭППС 50 мм.
    Зашкурили и на пену + саморезами прижать.
    После приклеивания, снаружи ставим полоски аквапанели на саморезы сквозь ЭППС.
    Потом базовый слой с сеткой (на откосе получается 2 слоя - от сетки на уголке + сетка общего армирующего слоя.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ты с аквапанелью до этого в наружных частях отделки работал? Насколько она хороша и какая альтернатива есть?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Первый раз делаю, многие работают, нормально.
    Альтернатива МДВП, но не проверено временем.
    Здесь хоть немцы отработали технологию, главное соблюдать.
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Не так давно и УШП не использовали не только массово, а вообще никак. А первого вестника этой технологии вообще оплевали и затоптали... Это уже потом, несколько лет спустя, @Владимир Таллин :pioner: донес таки до народа зерно истины и то далеко не под фанфары - можете почитать первую его тему про УШП - бои там были эпические... большинство яростных профессиональных оппонентов впоследствии стали апостолами нового фундамента, а некоторые даже подарили свои имена отдельным технологическим приемам.
    А немассово - уже используют. Есть канадские общественные теплицы на схожем принципе. На форуме (не помню ник и тему) есть производственное здание на УШП с геоконтуром под ней - и проблем у человека нет.
    @vzhelonkin, оппонент - это прекрасно, он стимулирует, дисциплинирует и заставляет соискателя не только трудится, но и открывает ему новые грани вопроса. Но это при условии знания самим оппонентом предмета обсуждения.
    1 - риски - они считаются, предмет достаточно изучен и соответственно прогнозируем. Температуру грунта на входе контура и температуру выходящего рассола контролировать элементарно. Поскольку система не критичная для жизнеобеспечения - ее легко отключить при подходе к определенной температуре и запустить вновь после прогрева. Причем не нужна даже автоматика - достаточно 2 китайских термопар и ежедневной проверки.
    2 - грунт - он не под плитой, до плиты еще приличной толщины подушка. А песок и щебень куда менее теплопроводны чем влажный суглинок (в 2-10 раз) А потом есть еще и минимум 200 мм пенопласта. И только потом плита. Охладить плиту для реального увеличения теплопотерь вам не удастся - даже заморозив грунт под подушкой.
    3 - прошу прощения, но уж это то - полный бред. Летним солнышком землю прогревает где нибудь в районе Антальи. А в средней полосе России ее охлаждает зимним морозом. Положительный градиент среднегодовых температур грунта на первом метре от 0,3 до 0,7 по разным городам. К сожалению не бросил в закладки статью о температуре грунта и ее динамике в течении года на разных глубинах, теперь не могу найти, там были очень интересные моменты... поэтому на пальцах:
    Построив дом 10х10 мы получим температуру грунта в его центре примерно как на 6-7 метровой глубине причем летом - зиму мы отменили вообще и устроили на поверхности вечное лето, да еще и с температурой куда выше обычных... и температура грунта потихоньку пойдет вверх. Наступили на эти грабли когда выкопали погреб прямо под домом. Копали - радовались: за картошкой на улицу ходить не надо будет! Рано радовались... года два картошка лежала сносно, затем температура выросла на столько, что стала прорастать. Не помогла оклейка потолка и стен ППС (чтоб отсечь приток тепла) - пришлось таки через 4 года копать погреб под картошку на улице. Сегодня (28 лет спустя после постройки) температура в погребе держится 12-15 гр. круглый год и это при условии что ППС нет только на полу и стене (ФС-5) являющейся одновременно фундаментом дома и всю зиму открыта отдушина на улицу - труба 100 мм.
    т_грунта.jpg температура грунта (Л) етом и (З) имой на соответствующей глубине.
    Смотрим табличку (последняя строка): если закопать трубу в нашей деревне на глубину 3,2 м в чистом поле где она будет "прогреваться летним солнцем" - получим температуру зимой в районе 0...
    Большая часть трубы (дальше 3 м от края отмостки) уложенной под подушку УШП (причем без титанических земельных работ в отличии от предыдущего варианта) будет лежать при температуре выше +9 Среднепотолочная теплоемкость глины 0,9 кДж/кг*градус - можете посчитать ради интереса сколько тепла вы потеряете от "прогрева" летним солнцем.
    Форумчане качающие тепло с гелиоколлектора в геотермальный контур летом пишут о прибавке температуры рассола к концу отопительного сезона на пару градусов после второго или третьего лета - не помню за давностью. Здесь мы имеем куда большую дельту, но и греть контур летом никто не мешает - система достаточно гибкая и можно интегрировать в нее 4 модуль - гелиоколлектор. Летом ГВС на холяву, излишки - хомячим под плиту на зиму.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::hndshk:
    До сих пор идут бои...:close::(
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Геморрой в квадрате, да еще и за не малые деньги, однако :no:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутри короба из ГКЛ проходят трубы вентиляции. Это коридор.
    Профиля хорошо крепить к балкам марко.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Меня раньше тоже жёстко топтали за такие слои утепления. Сейчас, смотрю, уже сами рекомендуют...
    Но в ГБ- песочнице я по прежнему не желанный гость...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Соглашусь.
    Всё же люди хотят просто построить дом. Без экспериментов... Это мы с тобой пытаемся что-то выдумывать.
    Мне уже давно не интересно просто строить...
  11. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Всё так почти... Дьявол кроется в мелочах.
    Я не противник, просто не хочу, чтобы человек попал на что-нибудь...
    Это просто открытые вопросы на которые у меня нет ответов. Пока я не отвечу, не буду делать контур под плитой.
    Я просто написал свои вопросы, здесь нет хейта или отвержения, или отрицания.
    1- Плиту ставят чаще с высоким УГВ. Нужно учесть не забыть. Стандартное решение - утепленная отмостка. Контур сведет её эффект к нулю. Возможно нужно с проектировщиком пообщаться.
    2- У кого-то приличной толщины подушка, кто-то только плодородку снимает. Без контура под подушкой будет 10-15 градусов, с контуром меньше. Теплопотери всё-равно вырастут. Полы по грунту считаются по зонам, это связано с отсутствием охлаждения под плитой. Здесь расчет будет другой.
    3- Я не говорю про прогрев грунта до 20 градусов. Не поленитесь :)), закажите пару машин опила сейчас и вывалите на большой сугроб. В августе под опилом всё ещё будет снег.
    Ну или посмотрите куда пилорамы сейчас опил валят и потом раскопайте для интереса в этом месте.
    Приведенная вами табличка прекрасна при условии, что никто не вмешивается в базовый температурный баланс. Грея или охлаждая верхний слой грунта под фундаментом мы должны понимать, что изменяем природные исходные данные которые есть в справочных таблицах. Это изменение будет медленно но верно накапливаться. Либо мы на это не смотрим и будь что будет, либо сразу готовы к последствиям и контролируем своё воздействие.
    Грея летом грунт под плитой при помощи солнечного коллектора мы можем получить приятный теплый пол в жару :) Снова нужно внимательно к этому отнестись. Теплоемкость грунта под плитой конечна. Есть риск перегреть и размягчить утеплитель на котором лежит плита, и он может просесть.
    Если закапывать контур глубже под плиту, нужно глубокую траншею засыпать тщательно и протрамбовать до нужной плотности перед началом работ с плитой. Снизит ли это стоимость проекта?
    Ну и ремонтопригодность нулевая... Хотя любой геоконтур хз как ремонтировать.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня под домом "змейка" из ПНД 32, длиной 70-80 метров.
    Думал на охлаждение летом использовать.
    Не использую.
    В ЭЭ доме не жарко.
  13. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Прикинул затраты на дополнительный обогрев из-за переохлаждения грунта под плитой.
    Возьмем для плиты R=5. Это примерно соответствует 200мм усредненного пенополистирола, +- 10%. Цифры беру круглые для оценки, не ругайте сильно :)
    то есть при разнице температуры в 1 градус между плитой и грунтом под утеплителем плиты, источник тепла в 1 Вт компенсирует теплопотери и удержит температуру 5м2 плиты на прежнем уровне. Чем больше разница, тем больше затраты на поддержание температуры. Допустим у нас плита 50м2 почти как у ТС, а грунт мы охладили за сезон дополнительно на 15 градусов обогревая дом при помощи теплового насоса. Тогда на обогрев плиты нужно будет тратить дополнительно 150Вт (50/5*15=150). Умножаем на 24 часа, получаем 3,6кВт*ч тепловой энергии в сутки. Если СОР вашего ТН 3,6, то вы затратите дополнительно 1кВт*ч электроэнергии в сутки на отопление к концу сезона. Сложно в лоб посчитать, но думаю доп. затраты не превысят 600 рублей за сезон на электричество при цене 6 рублей за кВт*ч. Думаю можно пренебречь.
    Осталось убедиться, что запас тепловой энергии и скорость её пополнения в грунте под плитой достаточен, чтобы не охладить за сезон грунт более чем на 15 градусов, а потом разогреть до нужной температуры к началу следующего сезона, и всё в шоколаде :victory:.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Камин, вид сбоку...
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Дэк вспомни, что лет 5-6 назад тут писали, про тарифы и про всё остальное, как окупаемость считали (хотя их предупреждали), жалко темы политики тут нет, а как тарифы подымать стали, да и всё больше про квоты говорить начали и ИХ УМЕНЬШЕНИЕ (как в соседней стране, о чём я кстати тут писал и про пенс. возраст кстати тоже, ещё в году 14), многие стали переосмысливать свои расходы и доходы.
