1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    У нас (Приморье) солнца зимой очень много, даже больше чем в Краснодаре.
    Но меня смущает, как Вы правильно заметили, постоянный контроль за системой и цена.
    Вот и мучаюсь: СК +ТН+ЭЭ, или просто ТН+ЭЭ.
  2. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Вам не нужно качать воду из скважины. В скважину опускается петля трубы с теплоносителем. Опускающийся по одной стороне теплоноситель компенсирует подъем по другой. Обычным насосом для отопления всё прокачивается, только учесть сопротивление всей трассы.
    Если делать несколько скважин, между ними нужно 4 метра расстояние и горизонтальную трассу заглубить-утеплить, так как наверху холодно и земля промерзает. Да и сама трасса в этом месте тепла весной грунту не добавит. Если у вас деревья посажены, уже есть над чем подумать.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я про гидравлику и спрашиваю. Повышенный расход будет постоянный, не думаю, что это лучшее решение. И сам насос не дешевый.
    Несколько скважин под углом из одного места бурятся кустом.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Там не все так просто, смотрите на характеристики.
    Он рассчитан на +15С по воздуху.
    Тут с заводскими ТН не все гладко, а уж единичные кустарные образцы, это вообще, утопия.
    Думаете, интересно будет такому производителю с вами бесплатно общаться после продажи?
    У меня есть рекуператор, в морозы на выхлопе -8С
    И это не беря во внимание, что выбрасываемый воздух влажный.
  5. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Понял. Я имел в виду несколько вертикальных скважин. Не имел дела с бурением под углом на большую глубину. Насколько я видел ролики, в центре делают кессон и из него спецустановкой бурят в несколько сторон скважины по 15 метров. Затем в шахты помещают медные зонды и спаивают в кессоне трассу. Итоговый ценник который я видел меня не вдохновил совсем.
    В вертикальную шахту можно опустить заполненную ПЭ трубу.
    Нужно каждый конкретный случай отдельно рассматривать и считать затраты от начала до пуска тепла. А вообще, каждая технология хороша, если всё работает как задумано.
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Да, это не эффективный вариант, просто пока мало предложений подобного типа, но думаю вскоре ситуация поменяется.
    Риски, конечно, существенные. Но если рассматривать вариант только нагрева ГВС, то там минимум автоматики. Устройство очень простое.
    При грунтовом подогреве выхлоп будет положительный, влажность, да, проблема
  7. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Не понял где повышенный расход. Вертикальная трасса, горизонтальная или наклонная её всё равно прокачивать. Насос такой же.
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Гидравлическое сопротивление о стенки трубы
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    При текущих ценах на СБ, они получаются гораздо предпочтительнее СК. Особенно, с учётом перспективы установки ТН.
  10. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Что тут повышенного? у вас в теплом полу гидравлическое сопротивление о стенки трубы может быть больше, чем в геоконтуре из-за меньшего диаметра трубы. Принцип работы такой же - жидкость прокачивается, тепло передается между жидкостью и окружающим трубу материалом. Думаю, что в теплообменнике ТН сопротивление больше. Главное, чтобы все элементы были согласованы друг с другом.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Важен объём прокаченного теплоносителя, а значит скорость потока. Тёплый пол делят на контуры, чтобы напор насоса снизить. Здесь тот же принцип, так четыре трубы пропустят один и тот же объём со скоростью в 4 раза меньше чем одна. Ниже скорость, лучше теплообмен и затраты на перекачку
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В трехречье есть солнечные трубки на ГВС. Не впечатляют.
    Что скважина, что горизонтальный контур, насос одинаковый.
  13. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    диаметр разный.
    Теплообмен будет такой же. Отличаться будет входная-выходная температура и объем прокачиваемого теплоносителя. Для экономии энергии на насос поставьте насос на минимальной скорости
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Скорость насоса выбирается по объёму теплоносителя на определённую мощность. Если диаметр трубы позволяет, то всё ОК. Если нет, то нужен насос мощнее.
  15. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Точно.
    Если система рассчитана впритык или учтены не все моменты, то оборудование будет работать в граничном режиме или с перегрузкой. Все элементы должны быть согласованы начиная от теплопотерь дома и заканчивая источником тепла для ТН. Граничные условия для конструктива указывают в документации. Если это приобретаемая самоделка, то лучше все-таки получить точные значения предельных параметров выраженные в цифрах от производителя системы, что не всегда возможно к сожалению. Или получить от него конструктор и повеселиться проводя эксперименты :)
