1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    С насосом ещё момент..можно прокачать 4 м3 на дельту 1°, а можно 1 м3 на дельту 4°. Характеристики труб и насоса будут различны, а мощность системы одинакова
  2. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Количество перенесенного тепла не изменилось от скорости мотора о чем я и писал.
    С теплым полом есть другой прикол. Если дельта слишком большая, начинаешь ощущать разницу температуры на разных участках пола. Всё тепло попадет в дом, но при меньшей дельте равномерно, при большей дельте в начале трубы пол нагреется сильнее, в конце трубы меньше. Поэтому не рекомендуют делать слишком длинные контуры и слишком разные по длине - замучаешься балансировать потом. Но тепла в дом в целом попадет столько же. Это уже вопрос комфорта жизни.
    Труба в скважине обычно используется 32мм.
    Если скважина забирает за сезон тепло в радиусе 2м, то у 80 метровой скважины доступно для работы около 1000 м3 грунта. В случае забора тепла под плитой вам нужно геоконтуром охватить такой же объем. Если пятно застройки 100м2, то глубина эквивалентного геоконтура 10 метров. У Стаса 80 метровая скважина с зондом (возможно без морозостойкого теплоносителя) стоит 80 т. р. Сколько получается у вас?
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Мне интересно экономическое обоснование одной глубокой скважины вместо нескольких. Если цена не зависит от глубины, тогда одну удобней и выгодней. А у меня лично другие условия, вода близко, есть техническая скважина 12 м (делал сам, затраты 4000 р) и столб воды 10 м. Да и 4 кВт мне не требуется, максимум 1,5 на подогрев приточки.
  4. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Он в СНТ строит. Участок 5,5 соток, на участке есть другие постройки и плодовые деревья. :)
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Если есть вода рядом и с нормальным дебетом - то очень рекомендую изучить вопрос связки ТН+переливная скважина. Не нужен геоконтур, КОП под 6-7.
  6. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Говорящий НИК ? :aga: Если с водой что-то делали она считается технической.
    Вроде запрещено техническую воду в скважину сливать. :no:
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Да, воды много. Тему изучил. Не хочу
  8. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Если грунтовая вода движется нормально, у тебя там бесконечный источник энергии :super:
    Холодная уходит, на её место приходит свежая. Тогда и 12 метровой скважины может хватить на 4кВт.
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Я хочу углубить до 20 м, вставить гликолевый зонд, а рядом ещё одну скважину для водоснабжения дома, тогда получиться движение воды
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    У меня месячное потреблением в квартире около четырех кубов. В большой семье будет поболее, но все равно, думаешь хватит такого малого водообмена для того, чтобы вода в скважине ТН успевала нагреться до температуры +4? Тем более две скважины не сообщаются друг с другом. Чем не нравится перекачка из одной скважины в другую? всё тепло от механической работы насоса остаётся в доме. Да, воды много качается, ну и пофиг, лишь бы насос нормальный был. Следующий этап экономии - раздавать воду соседям за символическую сумму, увеличивая водообмен в скважине.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Охлаждённая вода вдруг становится технической?
    Поделитесь - почему? Что останавливает?
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    У меня две девчонки- потребляем 12 м3:) Но скважина не для теплового насоса, а для подогрева притока воздуха. Переливная схема- самая эффективная, но необходимо периодически обслуживать- скважины, насос, защита от протока. Гликолевая схема при таких условиях не намного уступает по эффективности, а ещё лучше прямой испаритель в воду. Но ТН имеет смысл ставить при средней мощности в отопительный сезон от 4 кВт. Вот на ГВС нужен.
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Ага, сам в шоке...
    В темах поликарбонатчиков читал что к СПК отлично липнет и грязь и снег и лед - именно по этому сделал такую крышу т. к. каркас дохленький из дюймовки да еще и консоль 2 метра. Если снег будет на ней лежать - рухнет все к чертовой бабушке. Во время снегопада ветра у нас обычно нет и не только на крыше, но и на каждой веточке нифигасебесугроб нарастает:
    снег.jpg - особенно после ночного снегопада. Хорошо хоть легкий.
    20190228_164418.jpg - снега не было уже недели три, только по утрам изморозью припорашивает. Поэтому набралось у конька где-то сантиметра 3, остальное стряхнуло т. к. лист прибит только по периметру и на сильном ветерке бывает хлопает по стропилам. Но этот лежит как приклееный - постучал кулаком по затяжке, единственный результат видно на фото - съехал маленький язычок у края крыши.
    Соседские теплицы все чистые, у нас февраль (по солнышку) - уже весна, припекает так что и при -20 снег на машине тает. Навес открытый, прогреваться нечему, вот и лежит как зимой.
  14. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    Вот моя прошлогодняя смета.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом жилой на участке в СНТ. Зарегистрирован.
    Сейчас адрес для прописки надо присвоить...
