1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А какие самые низкие температуры ГК Вы наблюдали на сделанных объектах?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    -1 гр в конце зимы.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо, хорошие результаты для наших краев. Меня по вытеснительной вентиляции и ТА под домом темы @PipilatsMotors зацепили, а у Вас опыт ГК самый большой. Так что извините, если засоряю тему.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Опять полную бетономешалку накапало за 1.5 суток...
    Уже больше тонны воды.
    Если строить и начинать топить зимой, то обязательно нужен осушитель воздуха!
  5. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    Прочитав несколько раз сообщение #2430 baracud, и проанализировав еще раз все темы СТАСНН решил все же отказаться от СК в пользу большего утепления с 15 см до 20 (как посоветовал СТАСНН)
    Всем спасибо за советы.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slayer19752014, а что, отказ от СК позволил только 5 см. к утеплению добавить?
  7. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    a991ru, а больше не стОит добавлять. Деньги останутся на роллеты.
  8. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    У него самый мороз -14. .Красота :)
  9. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    Ну побольше. -25-30 бывает по ночам. Просто эта зима "неправильная".)
  10. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    Природно-климатические условия городского округа Спасск — Дальний
    Климат умеренный муссонный. Зима относительно суровая, солнечная и малоснежная.
    • Абсолютный максимум +37…+38,5 °С
    • Абсолютный минимум −42…-43 °С
    • Средняя температура июля — около +21,2 °С
    • Средняя температура января −17,5…-18,0 °С
    • Среднегодовая влажность воздуха — около 70 %
    • Среднегодовая скорость ветра 2,5-3,0 м/с
    Последние годы ветра стали как на побережье - частые и сильные.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Стас, привет
    Об чём речь, про полную бетономешалку?
    Скинь ссылочку пожста, что б не искать.
  12. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
    Он конденсат в бетономешалку собирает.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Привет.
    Кладку и бетонные работы проводил в ноябре-декабре. Перед НГ утеплил и включил отопление.
    Из-за высокой влаги поставил осушитель (напольный кондиционер на режиме осушения), шланг в ботономешалку опустил.
    Сейчас несколько стен штукатурим, опять влаги много...
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Ну вот:victory:;)
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вы можете примерно оценить, с какого объёма грунта были сняты эти 4-5 тыс кВт*ч?
