1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Путь в «деньгах» для нас оказался несостоятельным. Наши тарифы меняются безотносительно чего-либо. Поэтому, чем меньше цена владения - тем лучше. В наших реалиях - это единственный способ жить и на пенсии в своём домике. :)]
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Вот тут нечто подобное. Это конечно не дом, банька с возможностью переночевки. 2 антресоли: спальня и техническое помещение. Версия рисовалки бесплатная, потому изрядно кастрирована... в частности не рисует крыши - балка парящая над домом изображает собой конек крыши. Крыша в данном варианте вальмовая с большими свесами накрывающими придомовую территорию ограниченную прозрачными перегородками.
    Высота наружных стен антресолей (если память мне не изменяет с кем попало) 1,2 м, потолок 2+ м. (так же как прихожка и столовая зона)
    Версия старая, всех нюансов теперь и не вспомнить, но идея (даже в 3Д) надеюсь представлена достаточно наглядно.
    Проект все еще в стадии обжевывания, зимой по наличии времени будет очередная версия с крышей Судейкина. ТЗ: ЭЭ банька (с возможностью ночевки), каркас на плитном (а-ля УШП) фундаменте, сохранение + температуры не менее 5 дней в уральские морозы с возможностью тестирования разнообразных солнечных коллекторов и иже с ними с прицелом если не на автономию (климат к сожалению не соответствует) то хотя бы на экономию... Тест-драйв идей для ЭЭ дома. К весне хочется родить конечный вариант т. к. пора будет копать и колотить.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Как Вам такой вариант стены (смотрим миниатюры) ? Всего 60 см, а теплосопротивление для Москвы 8,12. Для нас ещё побольше. Дешевле, теплее и легче в кладке, и вес стены меньше, чем из чистого газобетона с толщиной стены 600 мм. Перевязку с внешней кладкой можно вести тычковыми рядами газобетона, т е даже кладочной сетки не надо, при этом убираем вертикальную конвекцию. ППС внутрь можно самый дешевый, ППС 15, в два слоя с перекрытием швов, непродувается - т е если аккуратная кладка и по дизайну подходит - можно ничем не отделывать фасад по утверждению Глеба Гринфельда. Для пугливых можно внутреннюю кладку вести из д500. В принципе, если и наружную кладку делать из д 500, то не намного хуже - 7,42. Но фасад поустойчивее, если без отделки, и упрощаются закупки.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    В принципе, можно заморочиться и сделать и 300 ППС в стене, т е стена станет 700, а 100 свесить. Т е не уменьшая площадь помещения, мы увеличиваем теплосопротивление до 9,7. Только для этого надо первый ряд, или два (для уверенности), сделать из чистого газобетона со свесом на 100-150 мм, чтобы не съедать площадь помещения, в комбинации 100 (ряд ложком) + 600. (ряд тычком) И далее дополнять тычковые ряды соткой с внутренней стороны. Это если надо. Наверное, мне надо.
  5. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    @Olivka557, тот же Гринфельд посвятил целый ролик тому, что так лучше не делать. Потому что никак нельзя проконтролировать непрерывность и непродуваемость закрытого слоя утеплителя и его плотное примыкание к внутренней стене и внешней отделке. При этом практически полная неремонтопригодность. Если между утеплителем и стеной ветер - это навесной фасад :)
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Интересно, а если по устойчивости проходит стена из д500 200 мм, тогда заменяем 100 мм г/б на 100 ППС, и можно получить теплосопротивление 9,02 при толщине стены 60 см. Те 200 мм г/б д 500 + 300 мм ППС 15 + 100 мм г/б д 500. Перевязка тычковыми рядами. А в этом случае можно ещё и свесить на 100 мм, если первый ряд или два положить из чистого газобетона тычком (чтобы увеличить площадь помещений)?
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Т е Вы считаете, что разбежка швов ППС, можно ещё и пеной их задуть для надежности (можно и самому, чтобы быть уверенным), не спасёт от продувания? При этом у нас же есть тычковые ряды, которые минимизируют вертикальную конвекцию. :hello:Проконтролировать можно, легче, чем пароизоляцию в каркаснике. :) За счёт невысоких внутренних камер неплотное примыкание ППС к стенам создаст замкнутые воздушные полости, которые ещё и улучшат теплосопротивление.
    Ремонтопригодность - даже если ППС по каким либо причинам (не могу придумать, по каким), испарится, даже тогда теплосопротивление останется на уровне СНИП, а ещё можно насверлить дырок и ещё чего задуть - пеноизол, например, или открытоячеистую ППУ пену.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нафиг там этот газобетон? Цемент-песчаные блоки и всё. И прочнее и теплоёмкость больше. И дешевле.
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    И перевязку тычком не сделаешь - мосты холода. А если просто ц/п блоки - то клеить утеплитель, мин 300 мм для моих хотелок, штукатурить, красить ...:no:
  10. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    @Olivka557, Если сможете полностью проконтролировать - отлично. С замкнутыми камерами прекрасная идея.
  11. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    @Olivka557, у вас там народ, кстати, это пространство просто перлитом засыпает. Вроде экономика лучше должна быть.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да просто налеить 300 мм ППС намного проще, чем делать перевязку двух слоёв ГБ. И с отделкой всё проще. Мокрый фасад сейчас очень распространён. Красить ни чего не надо, штукатурка красится в массе.
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Как - то мне не видится это проще. Красить в массе - можно получить пятнистый фасад. Крепежи для 300 мм ППС ещё те. Плюс слои, сетка - для нормального фасада сколько? Кладка - один вид работ. И не вижу особо проблем положить блок не вдоль, а поперёк. И красить ничего не надо, крепить ничего не надо. А штукатуры ещё нужны профессиональные - ещё поискать...
    А, да, я искала у нас эти блоки - не нашла...
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Читала, что перлит очень текуч, его пыль при вдыхании приводит к заболеваниям. Ничто не вечно - при сносе не хочу почву, воздух заражать. Может, это и фобии, но если есть более безопасный материал, то я ему отдам предпочтение. И сомнительно, что он дешевле пенопласта, и сесть может, поэтому и пенопластовую крошку не рассматриваю. :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, вопрос про пароизоляцию плоской кровли (между бетонным перекрытием и утеплителем). Сопротивление паропроницанию пароизоляционной пленки (Технониколь, Строизол RP (R130) примерно 36 м²*ч*Па/мг. Сопротивление паропроницанию обычной полиэтиленовой пленки 200 мкм примерно 9 м²*ч*Па/мг.
    Вопрос по свойствам: как думаете, физические пароизолирующие свойства полиэтиленовая пленка и пароизоляция сохраняют одинаковое время или разное? Плотность ведь у них одинаковая, просто пароизоляция - это пленка в несколько слоев, сжатая под высоким давлением. Грубо говоря будет ли пленка 200 мкм в 5-6 слоев адекватной заменой пароизоляции на длительном промежутке времени?
    Насколько я понял пленка со временем высыхает и трескается, но я видел куски пленки, лежащие в земле по 10-15 лет и что-то особых проблем с ними не заметил.
