1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Балки разбавили потолок.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фитинги для обвязки котла. Нержавеющей трубы потом останется где-то 3.5-4 метра (продают палку по 6 м).
    Встал в очередь на бесплатный пресс Виега. В четверг монтаж.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Это все фитинги на котельную?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вокруг дома сухо, даже в погребе нет воды.
    Участко имеет небольшой уклон, поэтому вода естественным путем стекает от дома.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да. От гребенки, поворот и к котлу...
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Как-то мало)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласно проекта
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Возможно я бы ещё врезал в систему отрезок трубы с тэном чтобы в случае выхода из строя котла можно было включить напрямую тэн и отвезти котёл в сервис по гарантии. Но выглядеть это будет не комильфо на фоне всего остального.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отключали на сутки отопление в - 20гр.
    Дом остыл на 0.5 гр всего...
    Резерв не нужен.
    В крайнем случае камин затопить.
  10. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Что-то мне запал кирпич + минвата в 340. Сижу считаю, кирпич конечно дороговато выходит. Около 1900 метр стены по кирпичу выходит с работой.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Полнотелый керамический кирпич + работа где-то 500 тыср на этом доме.
  12. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    А сколько стен получилось? У меня получилось 150 м2 стены, около 2200 работа за куб, что дало 550 и 1400 кирпича на кв. метр стены.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    300 тыср это дорого? 10-15 % от стоимости дома под ключ...
  14. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Если считать дальше утепление, штукатурку изнутри, и прочее. Получается м2 стены дороже всего выходит.
    Например 500мм D300 с штукатуркой снутри-снаружи выходит около 4200.
    А тут получается (хотят у меня пока данных мало) около 5300
    Вот примерно так:
    Перекрыло "форумхаус" последнею сумму - 5300 там.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Микроклимат в доме из керамики лучше, чем в ГБ.
    Я не уговариваю, но из ГБ не строю вообще...
    А в таблице следует ещё одну поправку сделать - с ГБ надо на 250 мм по периметру увеличить фундамент, поэтому стены одинаково выйдут. Но кирпич с ватой теплее, чем 500 мм ГБ.
    Если клеить пенопласт и штукатурить снаружи (СФТК) то ещё дешевле выйдет.
