1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @a991ru,
    1. У простого упаковочного полиэтилена срок службы не регламентирован или составляет всего несколько лет, а пароизолирующая мембрана должна служить десятки лет, весь срок эксплуатации здания, с сохранением целевых свойств.
    2. Полиэтилен плохо склеивается любыми клеями, а если герметичность пароизолирующего слоя нарушается из-за плохого склеивания, его эффективность может упасть вообще до незначительной.
    3. К слову, мембраны с металлизацией конечно ухудшают прохождение сигналов сотовой связи и других независимо от того, заземлена металлизация или нет, но это не значит, что связь исчезнет полностью. Электромагнитные волны могут проникать через стены, оконные и дверные проёмы без металлов, отражаться от соседних зданий и металлических сооружений.
    Уровень сигнала в пределах одной комнаты может сильно отличаться от хорошего до нулевого, причём заранее рассчитать электромагнитную ситуацию в реальности невозможно.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если гонитесь за R ближе к 10, то каркасные стены при одинаковой толщине будут теплее. Места будут меньше занимать. Внутренние из чего-нибудь тяжёлого. Зачем свой велосипед изобретать?
    Только стенами ээ дом не получишь ...
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Так то да, но от стен тоже зависит прилично. И почему велосипед? Колодезная кладка выполняется из кирпича. А здесь г/б. И в каркасе, как и в любом доме, тоже утеплять все вкруговую. Для каркаса нужно хорошее дерево, очень прямые руки. Множество технологических операций, хотя, смотря, конечно, какой каркас. Сомневаюсь, что это в моей доступности... И я хочу перекрытие ПК. Пожаробезопасность... Опять же - мышки, если ППС...Про другие: минвата дорого, надо пленки, эковата - даже думать не хочу, ещё хуже, чем перлит, ещё больше надо пленки... :hello:
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так вы определитесь уже с толщиной стен - хотите тоньше или каменную.
    Для несущих стен из штучных материалов 20см мало.
    Если фобии насчёт утеплителей и другие тараканы, то делайте из Д300 500мм, либо пеностекло в качестве утеплителя для многослойной стены.
    Можно доутеплить/уменишить теплопотери в другом месте и на круг получить те же теплопотери, но с меньшими затратами.
    Надо вкладывать ещё в более дешёвые кВты. Если топить дом ТНом на ночном, то в МО получается дешевле газа в 2 раза.
    Нужно только найти баланс затрат на утепление дома и на ТН. Например, окна взять не самые навороченные или по 2 пакета, а взять попроще, но разницу в ТН вложить.
    Это если бюджет ограничен и надо уложиться в определенные рамки, если не денег много, то другие перспективы...
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пусть 400мм дюбель ДС-3 будет по 20р/шт (грубо экстраполировал из первой попавшейся интернет-цены 200мм дюбеля), тогда на 240м2 фасада (домик 6х10х10м) согласно рекомендации производителя получится 1176шт*20р = 23520р или 23520/67 = $351.
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Пеностекла у нас нет, Д 300 500 мм дороже, холоднее на 20%, правда тоньше, чем конструкция 300 мм д400 + 200мм ППС + 100 мм Буду думать. Хочу теплее, каменную, относительно потоньше :|:. Сплиты на тепло планирую - на крыше внешний блок. Окна - полностью согласна.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Так это только крепёж... плюс материалы на штукатурку и работа. Ранее @СТАСНН приводил смету на мокрый фасад. Но я не могу ее сходу найти, и экстраполировать на себя. Может, Вам проще посчитать мой вариант стены в рублях... В гривнах, грубо, 240 м2 мой вариант стены потребует приблизительно 100м3 г/б - это по 1300 гр/м3, т е 130 т гр, 4642 долл, плюс 40 м3 ППС 15 600 гр/м3= 24000 гр, или 860 долл. Т е вместе материал 5500 долл. Клей ещё .. пусть 500 долл. Т е 6000 долл. Плюс цена кладки 18 гр/шт + 7 гр/шт., т е 2000 раз * 25 гр = 50000 гр, или 1800 долл., доставки пусть одинаковые... А у Вас?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    У нас мокрый фасад в 350м2 обошелся по материалам, дай бог памяти ~ 400-450тыср (сейчас это $6000 - 6700).
    200мм ППС, дюбели/сетки/уголки, клей-база Мапей AR2, пена, кварцевая грунтовка, 1,5мм камешковая цветная штукатурка. Работу не помню, делали узбеки под моим присмотром, типа я их научил новому, поэтому недорого.
  9. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Вы всё правильно пишете, однако нужно учитывать, что разговор сейчас идет про1м2 стены... Дом состоит много из чего :). Можно, конечно, биться за R части стены, но думаю вас интересуют эксплуатационные расходы на дом в целом - сколько будем платить в месяц кому-то. В этой теме (и цепочке предыдущих) практически каждый начинает с пирога стены и его R. Наверное это потому, что для обычного человека дом состоит в основном из стен, ну и окон-дверей. Остальное не попадается ему на пути. Все разговоры про теплые стены, холодные стены, промерзающие углы, сырость на стене у пола, ну и так далее. Конечно это очень ответственное место, никто не спорит. Однако теплопотери будут через всё, и особенно через узлы примыкания элементов. Чем проще сделать эти узлы правильно, тем лучше для вашего кармана.
    Заморочки с тарифами на энергоносители понятны.
    Поэтому не нужно затраты считать в деньгах. Я думаю, что нужно поставить себе уровень теплопотерь в киловаттах и попытаться выйти на него, никак не задумываясь о системе отопления, вентиляции и пр. Затем просчитать вентиляцию.
    И забудьте про форточки, пассивные вытяжки, щелевые и пр системы - они похоронят ваши затраты на теплые стены. В вашем случае думаю потери на нагрев поступающего воздуха без рекуператора будут больше, чем на отопление :close:.
    Не сделав вентиляцию вы получите теплый, но душный дом. Прибавив рекуператор и систему воздуховодов получите жилое помещение. После этого вы увидите насколько нужно дом обогревать в реале. По сообщениям участников форума факт близок к расчету.
    Ну а дальше уже выбираете чем обогреваться.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ouroboros, металлизированные пленки вообще не вариант. А склеивать что пленку, что пароизоляцию надо дельтой.
  11. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    ППС я бы тоже приклеил к внутренней стене. И это не баллон пены :). Кроме того, газобетонная кладка продувается. её рекомендуют штукатурить.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Добавлю...когда считают расход тепловой энергии, то забывают учесть теплопоступления от солнца, бытовых приборов, людей и т. д. Где-то 1000 кВт/часов можно вычесть.
  13. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    @Olivka557, То есть, если не хотите никому платить, нужно в этот объем 1000 кВт/часов примерно уложиться по отоплению :victory:
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для каркаса нужно в первую очерель понимание технологии и соблюдения его.
    Тогда стоя над душой у человека умеющего держать в руках молоток и пилу можно можно сделать каркасник из того, что люди выбрасывают.
    Метериал может быть любой, главное чтобы сухой.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, за год или месяц?
