1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Я тоже ориентировался на этот рекуператор. Остальное ребята мне посчитали и в сумме выходит около 150к на дом 120-140 квадратов. Но надо озаботиться куда поставить систему, она получается несколько больше чем рекуператор готовый. И автоматика. вернее ее отсутствие.
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    1 шт. - 250 у. е. (примерно), как один точно - НЕ работает! :), всегда надо 2! У знакомого мини дом на 40 кв. м., без центрального электричества (но солнечная электростанция на 7 или 8 кВт), установлено 2 стеновых рекуператора (влажность нужно було понижать + ребенок боиться сквозняков поэтому и установили), по его словам для семьи из 3-х человек вполне достаточно... т. е. бюджет на вентиляцию 500 у. е. (в выключенном состоянии природный воздухообмен 7-8 кубов), у вашего варианта скорее всего только на рекуператор больше 1 тыс. у. е. + воздуховоды + проект :)... ну и в целом принцип децентрализованной системы более правильный (или оптимальный)... там где люди вентилировать больше, там где людей - нет, вентилировать - меньше.
    х. з. тогда на чем еще сэкономить разумно можно, на ВТП - точно не сэкономите.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ВТП как раз не очень большая статья затрат. Отопление все равно какое-то надо делать...
    Моя задача построить высоко энергоэффективный и качественный тепловой контур с низкими потерями на вентиляцию.
    И предоставить комфортную, экономную + надёжную систему отопления.
    Всё остальные работы могут сделать без меня.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В доме нужны 3 жилые комнаты. Гостиная и спальни. На стеновые рекуп 1.5 тыс Евро.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Я так понимаю вам озвучили бюджет из расчета 2 рекуператора в каждую комнату? Не обязательно именно в каждую комнату ставить по 2 шт. (да и не всегда получится это сделать т. к. нужно иметь 2 противоположные стены выходящие на улицу), имхо достаточно на весь дом 4-х (это как раз для семьи 3-4 человека на средних т. е. безшумных скоростях работы), во внутренних стенках стеновые клапана (копеечные затраты). Т. е. скорее всего ближе к 1 тыс. у. е. (или евро т. к. не сильно принципиально)... всеравно дешевле даже чем сам центральный рекуператор... к тому же не требуется работы, чтобы спрятать вентиляцию (гипсокартоновые короба - это тоже затратная статья расходов отделочных работ)... искренне не понимаю, почему у вас к ним такое предвзятое отношение. Допускаю, что вы не желаете "дырявить" герметичный теплый контур дома (всетаки одно дело когда делаются только закладные под ввод и вывод вентиляции, а др. когда делаются 4 или даже 6 закладных с меньшем диаметром, НО вентиляцию всеравно отдельно выводят из санузлов, к тому же у стеновых обычно эффективность больше т. к. работают по вытесняющему принципу и нет затрат на прокачку + исключает смешивание потоков (по мне так это важнее), простота замены и надежность (маловероятно, что вся система одновременно выйдет из строя). Кстати децентрализованную систему легче настроить на работу с СО2 (тот же датчик от Ксиоми кажется может управлять отдельными устройствами через управляему розетку, с центральным рекуператором такое же сделать сложнее т. к. воздух будет равномерно забираться и поступать во все помещения).
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В Трехречье на одном из домов стоит такая система вентиляции.
    Проверку на СО2 спальня утром не прошла. Более 2000 показания.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Планировка. Смотреть первый этаж.
    За счёт отсутствия лестницы делаем ширину дома меньше на 1 метр.
    Сектор гостиной тоже обрезаем на 1 метр (5 вместо 6-ти).
    Меняем местами техническое помещение и санузел.
    Спальни тоже на полметра каждая меньше по ширине.
    Эта планировка очень удобная, я в этом доме долго тусовался, пока не продали.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, неплохой вариант. Надо нарисовать на листочке и посмотреть, какие в реальности будут размеры и как они будут смотреться.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @СТАСНН, уверен вы рассматривали многие модели для выбора энергоэффективной рекуперации, поэтому если не трудно выскажите свое мнение о центральном рекуператоре Прана 250 (указана как пром. версия, но цена уж очень дешевая... непонятно в чем подвох? :)).
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Вы мне присылали ссылку на сайт автора, где можно скачать электронный вариант. В свободном доступе книгу я не нашёл, а значит выкладывать здесь- нарушить авторское право.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @irekl, прикольные цены, даже у российского дилера. Я вот только не понял, можно ли на этот рекуп изнутри воздуховод посадить или он предназначен для вентиляции помещений разных объемов, а не для разводки после него воздуховодов? Просто выход из рекупа внутрь выглядит как законченный элемент системы, не предполагающий продолжения.
    @absik, так может вы тогда ссылкой на сайт автора поделитесь?
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Давно было, ссылки не сохранились, история на старом диске. Да и кому интересно, без проблем найдёт
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @a991ru, надеюсь не зачтут за рекламу (сам на него наткнулся когда пытался Стасу доказать неэффективность и дороговизну централизованной вентиляции :aga:) на фото понятней (там переходник такой прямоугольный):
    961113024_w640_h640_rekuperator-prana-250.jpg 4512259412.jpg montazh_rekuperatora_i_bloka_upravlenija_prana_250.jpg
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @irekl, прикольная тема и по цене очень даже недорогая. С работой, разводкой воздуховодов и всем остальным конечно на 130-150 тыс. легко выйдет, но тем не менее выглядит интересно. А из чего у них там теплообменник?
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    в описании указано, что МЕДЬ! (стр. 3 описания, сразу над схемой) :)... для понимания, я этот рекуператор только вчера в сети (случайно) нашел... в деле его не видел, просто удивился устройству, производительности и цене... не могу понять в чем обманули? :faq:, может кто-то разбирается (отзывов не нашел)? Кстати Прана - это разве не российский бренд?
