1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Понятно. А сетку клали? Мне тут на днях сказали, что при укладке тычок-ложок сетка не нужна...типа стена и так крепкая будет
  2. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Армирование стен рассчитывается обязательно, независимо от перевязки.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, - рябы под окнами, над окнами, углы, под муэрлатом 3 ряда...
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Здесь понятно усиление. Просто в стройкалькуляторе считает сетку через определенное количество рядов, которое выберешь. Через каждые 3-4 ряда, например...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Геотермалка.
    Траншея шириной 1.2 м (2 ковша), глубиной 3.5...4 м, длина 60-70 п. м.
    Четырехэтажка, 1 пог. м. такой геотермалки дает в любых грунтах 100 Вт, если глина и кисляк влагонасыщенный (как на фото), то 130 Вт.
    Первые 2 этажа раскладываем, засыпаем, но не обязательно, можно сразу все 4 этажа сделать и за раз засыпать. На этом объекте грунт внизу сильно влагонасыщенный оказался, поэтому пришлось засыпать, чтобы обвалов не было.
    Потом еще 2 этажа и окончательная засыпка.
    Шаг межу этажами 0.5...0.6 м
    Скобы для крепления труб из электродов гнули.
    Перед засыпкой опрессовать воздухом или водой.
  6. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Какой диаметр труб использовали?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ПНД 32, стенка желательно 3 мм (газовая).
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @СТАСНН, я вот думаю, если грунтовые воды 2-2,5 метра, то наверное не стоит связываться с этой этажеркой?
    во влажном суглинке - супеси, отдача, говорят сильно выше, может рискнуть на 2 метра закопать...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При высоких грунтовых водах широкая траншея, метра 2 - 2.5, глубина чуть ниже горизонта ГВ и навиной вид ГК.
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СТАСНН, при устройстве одного ГК на подогрев вентиляции и для ТН, подключение теплообменников последовательно (сначала вентиляция, потом тепловой насос)? Или возможно паралельно нагрузить?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я наоборот подключал - ГТО рекупа после ТН. Работает нормально...
    Так будет даже лучше, - с одного коллектора сделать, тоже так делал на Америке.
    ГК, что на фото, очередной эксперимент.
    На самом дне и посредине траншеи лежит отдельная петля на ГТО рекупа, 150 м. п. трубы. Там как раз жидкий плывун идет...
    Четырехэтажка сделана отдельно только на ТН, из 2-х бухт по 200 метров.
    В котельной при обвязке предусмотрю возможность объединения этих ГК, на всякий случай...
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Elkinn, это я себе такую завитуху делал. Когда закапывали в 2-х местах трубу поломали, сварку по быстрому не нашел, пришлось бросить этот ГК. Сделал вертикальный потом, на рекуп.
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @СТАСНН, я правильно понимаю, если подключать паралельно, то на коллекторе регулировать проток теплоносителя - 25% на вентиляцию, 75% на тепловой насос?
