1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот так можно варить ПНД просто.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7101890/
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Во первых, надо отрегулировать на коллекторе одинаковый поток во всех контурах ГК. Для этого нужна гребенка с расходомерами или абсолютно одинаковую протяженность всех петель.
    Далее с этого коллектора теплоноситель идет в ТН и в ГТО рекупа, - я эти потоки не регулировал, просто ставил на ГТО рекупа циркуляционный насос на 1-ю скорость и все...в ТН свой стоит циркуляционник. Как они там эти потоки разделяются ХЗ...
  3. niker8
    niker8
    niker8
    Скажите, а эти петли потом на дно траншеи положили или крепили к стенке траншеи?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На дно. Дно ровное чтоб было, иначе могут поломать/загнуть при закапывании.
  5. niker8
    niker8
    niker8
    Спасибо. Вот очень хочется сделать ГТО, но не знаю, возможно ли будет его разместить на участке размером 13*18 метров, это что останется после разметки фундамента. Под домом размещать ГТО не хотелось бы
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под какие цели ГК
    Вертикальный можно... Земли действительно мало.
  7. niker8
    niker8
    niker8
    Цель, как в вашем доме. Подогрев воздуха перед рекуператором зимой и охлаждение летом приточки.
    Дом планирую 7*9 в 2 этажа. Больше всего понравился ваш вариант с кладкой полнотелым кирпичом и ПСБ.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Над ГК не желательно большие деревья сажать, корневая у них глубокая... Ещё сильнее сужает зону ГК
    Вертикальный. На доме в этой теме тоже буду вертикалку делать... Рекуп + ТН в перспективе.
  9. niker8
    niker8
    niker8
    Действительно, про деревья я даже не подумал.
    Вертикалка, наверно, будет очень дорого, и насос мощнее нужен. Не прикидывали еще во сколько это встанет?
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Альтернативное устройство для рекуператора с расчетами экономии для более теплого климата :).
    1). 3Д схемка (с скетчапе).
    2). Реализация.
    3). Расчет экономии.
    Это не для Стаса, а больше для тех кто интересуется рекуператорами (почему-то стоят дороже укладки 2-х труб, а эффективность меньше учитывая круглогодичное использование и бесплатную экономию на охлаждении летом).
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1 тыср за метр под ключ.
    50 достаточно для рекупа
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Воздушный ГТО признан в Европе рискованным по санитарный нормам.
    Рехау раньше делали такой воздуховод с посеребренным покрытием внутри.
    Сейчас сняли с производства.
    Здесь, на ФХ, делают такую систему из рыжих канализационных труб. Мне ближе жидкостный с отсутствием рисков.
  13. niker8
    niker8
    niker8
    Нормально, это с работой по закладке трубы?
    Кто-то на форуме выкладывал такой вариант? или может еще где информация по такому варианту?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Цена по рынку. Для ТН большой мощности делают, когда нет 10 соток только для ГК
    У меня Вертикалка за 600 руб/пог.м. выходит.
  15. niker8
    niker8
    niker8
    Я правильно понимаю, что при глубине скважины в 50 метров, общая длина трассы будет 100?
    И кстати, как тогда разносить эти две ветки между собой? Они же будут рядом
