1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 38
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 06.07.18.
  1. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Думаю это кусочки после формирования ветрикальных стенок ленты
    Сваи точно не утеплены, и их верхние концы залиты в ростверк.
    Я так понимаю, ростверк не будет целиком в теплый контур входить?
    Что-ж, наберемся терпения и, затаив дыхание, подождем результат - что же придумал СТАСНН ? :)
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  3. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Смею предположить, что будет либо развязка из пеностекла, либо теплопотери Автор посчитает незначительными... т. к. грунд под пенопластом тоже со временем наберёт температуру, и дельта снизится...
    Ну а как же на самом деле будет, увидим:)
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @СТАСНН, оцените, пожалуйста, с точки зрения возможных рисков, мою крейзи идею.
    В качестве перекрытия между отапливаемым цокольным этажем/1 этажем положить пустотные плиты перекрытия не вплотную друг к другу, а с промежутками = длине поддона для кирпича/газобетона (чтобы закрыть их во время стройки). Для чистового покрытия - промежутки закрыть толстым тонированным стеклом (уложить на бруски, зафиксированные в боковой торец плиты)/ доской / стяжкой тёплого пола. Если использовать стекло для промежутков - поверхность плит можно отшлифовать, покрыть упрочнителем - готовый пол. Трубы отопления провести в пустотах, а потом плиты заанкерить в армопоясе (по Г. Грину - армопояс можно делать на каменной кладке в плоскости плит). Т е получаем тёплый пол без стяжки... Промежутки между плит использовать для проводки вентиляции, освещения цокольного этажа - светодиодная лента, закрыть стеклом. Для лофт стиля (кто любит бетонные потолки/ стены может подойти - поверхность плит ровная, можно не отделывать ничем, грунтовкой обеспылить - и все.
    Есть ли какие противопоказания?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Типа этого.
    Ростверк ступенчатый, еще предстоит сделать кладку до нулевого уровня и в некоторых местах её высота 1 метр от верха ростверка.
    Теплопотерями через оголовки свай можно пренебречь.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Трудоемкость процесса. Конечная стоимость сильно превысит ж/б монолит.
    И закаленным...цену узнайте этого удовольствия.
    Их надо как следует зачеканить...нужно соответствующее оборудования, подающее раствор под давлением.
    Только положить их также идеально ровно относительно друг друга маловероятно.
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А в чем трудоёмкость? Кран + плиты - 1 день работы. Положить ровно - да, позову надежного человека... Опалубку при моих стенах в 60 см г/б для армопояса вообще из блока на ребро. Монолит - целый каркасный этаж городить для опалубки, в аренду стойки брать... Стекло закаленное - 500 гр /м2. Скоро сын будет у себя делать - узнаю в работе.
    Т е тубы просто пропустить в пустотах, а зачеканить только края плит нельзя?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если что-то задумали нестандартное, то надо просчитать стоимость всего перекрытия под ключ и с исполнителями все обсудить...смогут ли и цена.
    Нет, надо залить всю пустоту, иначе теплого пола не будет...
    На пол 10 мм минимум...а то и больше. Узнайте вес этой вставки и подумайте как потом его укладывать.
    Тут очень много деталей...
    Не понимаю какая задача? Экономия на перекрытии или интерьерные ништяки?
    Ваще элементарно делается.
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Конечно, с исполнителями по факту буду общаться. Собственно, оттого и вопросы, что, может, не вижу сложностей, а они есть?
    В эту зиму в квартире у меня сосед сверху не отапливался (новостройка), мой потолок ему обеспечил +7, у нас было + 14 при средней -5 гр (у нас ремонт шёл). Т е его обогрев был только за счёт воздушного подогрева моего потолка. Так между нами плита 20 см монолит, а здесь тонкая стеночка пустотной плиты - труба разве не прогреет через воздушную прослойку конвекцией?
    Стекло будем по весу подбирать, т е полоски, которые вдвоём можно перенести. Укладывать на брус, закреплённый в боковой торец плиты, ниже кромки плиты на толщину стекла.
    По задачам - ну да, хотелось бы всех зайцев убить, если конструктивных опасностей нет:
    интерьерные изюминки (стекло на полу, подсветка пола, готовые светильники в цокольном этаже),
    лёгкость разводки электрики, вентиляции,
    экономия на 3 -4 х плитах перекрытия, светильниках для цокольного этажа;
    Экономия на отделке потолка цокольного этажа (так оставляем - стиль лофт), если получится, то и пола 1 эт (если дешевле шлифовка и пропитки, чем плитка).
    Ну, для профи многое элементарно.
  10. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Нет.
    Квартира не показатель, в многоквартирных домах несколько иные условия действуют.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смотреть с 17-й минуты, про огнестойкость мокрого фасада на пенопласте (если шо, дом несколько часов не могли потушить)
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Конечно, хотелось бы аргументов... А как же отопление тёплыми потолками за счёт инфракрасного излучения? В полости тоже есть это излучение в бетон от трубы. А как же конвективные потоки в полости плиты? У нас в новостройке трубы отопления в полу общего коридора проложены в гофре вместо теплоизоляции - зимой пол 35-45 градусов при температуре теплоносителя 55-57 гр. (битва с застройщиком идёт). Гофра тоже создаёт воздушную прослойку, правда, поменьше...
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  14. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, трубы в полу отапливаемого помещения проходят. Если помещение не будет отапливаться, нужно посчитать сколько тепла может передаться через такую конструкцию. На частный дом с отоплением лишь полами такой конструкции может не хватить. В гофре прямой контакт трубы думаю больше, чем в полости панели. Если гофра дешевая с тонкими стенками, то при заливке пола она могла обжаться вокруг трубы ТП, поэтому и нагрев высокий.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    То предложение чисто для комфорта. Это не СО ..
